大功率LED封装技术考虑因素及封装的目的
 楼主| LED狂人 发表于 2014-7-23 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      由于大功率LED芯片大小不一,并且在驱动方式上采用的是恒流驱动的方式。可以直接把电能转化为光能所以LED芯片在点亮过程需要吸收输入的大部分电能,在此过程当中会产生很大的热量。所以,针对大功率LED芯片散热技术是LED封装工艺的重要技术,也是在欣光源大功率LED封装过程中必须解决的关键问题。
     功率LED封装技术要考虑的种种因素,在封装关键技术方面也提出了几点。主要包括:       ⑴在大功率LED散热方面:考虑到低热阻封装。LED芯片是一种固态的半导体器件,是LED光源的核心部分。由于大功率LED芯片大小不一,并且在驱动方式上采用的是恒流驱动的方式。可以直接把电能转化为光能所以LED芯片在点亮过程需要吸收输入的大部分电能,在此过程当中会产生很大的热量。所以,针对大功率LED芯片散热技术是LED封装工艺的重要技术,也是在欣光源大功率LED封装过程中必须解决的关键问题。
       ⑵LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极。所以高取光率封装结构也是欣光源大功率LED封装过程中一项重要的关键技术。在LED芯片发光过程中,在发射过程中,由于界面处折射率的不同会引起光子反射的损失和可能造成的全反射损失等,所以可以在芯片表面涂覆一层折射率相对较高的透明胶。
       这层透明胶必须具有其透光率高、折射率高、流动性好、易于喷涂、热稳定性好等特点。目前常用的透明胶层有环氧树脂和硅胶这两种材料。
       2、封装的目的
       半导体封装使诸如二极管、晶体管、IC等为了维护本身的气密性,并保护不受周围环境中湿度与温度的影响,以及防止电子组件受到机械振动、冲击产生破损而造成组件特性的变化。因此,封装的目的有下列几点:
       (1)防止湿气等由外部侵入;
       (2)以机械方式支持导线;
       (3)有效地将内部产生的热排出;
       (4)提供能够手持的形体。
       以陶瓷、金属材料封装的半导体组件的气密性较佳,成本较高,适用于可密性要求较高的使用场合。以塑料封装的半导体组件的气密性较差,但是成本低,因此成为电视机、电话机、计算机、收音机等民用品的主流。
YHMGD 发表于 2014-7-29 16:05 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| LED狂人 发表于 2014-7-30 10:02 | 显示全部楼层
学习了
:handshake
