[智能照明] 人体感应问题多,何不试试新方案?
 楼主| Bruce雪暖晴岚 发表于 2014-8-15 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位技术达人:
小弟只是一介小业务,混迹论坛为求一线商机,但也希望此帖能够对各位有所帮助。
目前很多公司使用的是BISS0001(0001系列)的芯片,经常会遇到一些问题,比如:
1.灵敏度和抗干扰性,BISS0001在灵敏度高的时候,其抗干扰性就差,有客户反映风吹或者光照都会引起误动作;
为了保证其性能稳定,常常牺牲灵敏度,导致感应距离做不远
2.功能比较固定,很多功能做不了,比如PWM输出、半亮微亮、2262编码输出、声控等等
3.BISS0001电路比较复杂,在调节灵敏度时候需要计算,所以不是很准确
4.由于其电路比较集中,及器件(尤其是电容)的一致性问题,导致生产良率较差
5.在过认证方面也存在很大难度
但由于其价格低廉,能满足基本的功能要求,很多公司还是一直在使用。
相信大家也遇到过如上或者其他的问题,在0001的基础上是很难改进的,在这里向大家推荐一下我们公司的产品:
1.SOP-8封装(也有SSOP-16),外围电路非常简单,生产良率极高
2.感应距离最远可达20M,灵敏度、延时时间、光敏易于调节
3.可以实现很多功能,比如OVERRIDE、PWM输出、半亮微亮、2262编码输出、声控等等
4.可以根据实际要求进行定制,实现更多功能
如果大家感兴趣,可以下载附件了解。
由于网络问题,附件稍后更新
 楼主| Bruce雪暖晴岚 发表于 2014-8-15 12:22 | 显示全部楼层
附件
AS081 SPEC V10.pdf
938.51 KB, 下载次数: 22
感应芯片
AS083-LS1.pdf
393.11 KB, 下载次数: 23
感应芯片
AS084-TD1.pdf
298.77 KB, 下载次数: 30
感应芯片
