[51单片机] 直流电压AD采样如何判断极性,求方案
 楼主| lidaji0 发表于 2014-8-16 00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机和AD采集直流电压信号,但该电压极性不定,需要测量电压值并判断极性,求解决方案啊,想不出了
lyjian 发表于 2014-8-16 09:00 来自手机 | 显示全部楼层
直流信号极性不会变化
创隆电子 发表于 2014-8-16 11:12 | 显示全部楼层
直流输入端极性是不会变化的呀,为什么还要检测,有正负颠倒的时候???
花戒 发表于 2014-8-17 00:08 来自手机 | 显示全部楼层
加直流偏置,也就是把信号抬高到0电平以上,如果超出0位太多就用减法器使最低信号刚好过零,比如±5V加5V偏置,就可以输出0~10V电压,然后用运放缩小一定倍数适应ADC输入电压,比如1/2,就变成了0~5V,就可以直接送入ADC,如果送入的是2.5V,说明信号是0V,输入0V,信号是-5V,输入5V,信号是+5V,单片机送显时处理一下即可 。
也可以取出信号极性,用一个单片机IO接受极性(如0代表正,1代表负),然后把取样电压整流成正的输入单片机,有些电流检测芯片就是这么干的。不过整流环节可能让取样信号畸形。
以上仅个人见解。
lnulibin 发表于 2014-8-17 09:15 | 显示全部楼层
直流信号极性不会变化
说的好!太正确了。哈哈。
yixiao22 发表于 2014-8-18 09:19 | 显示全部楼层
4#的可以参考下。
 楼主| lidaji0 发表于 2014-8-18 21:49 | 显示全部楼层
加直流偏置,也就是把信号抬高到0电平以上,如果超出0位太多就用减法器使最低信号刚好过零,比如±5V加5V偏 ...
感谢,我参考这个试下
4#的可以参考下。
:handshake
 楼主| lidaji0 发表于 2014-8-18 21:50 | 显示全部楼层
直流信号极性不会变化
:L
不好意思,我的表达有问题
moyue 发表于 2014-8-20 17:22 | 显示全部楼层
根据变化率及幅度,判断极性,软件处理
 楼主| lidaji0 发表于 2014-8-21 21:42 | 显示全部楼层
根据变化率及幅度,判断极性,软件处理
感谢,我研究下
