[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 真心请教,我的PIC定时器中断为啥只能进去1次
 楼主| zsdshuai 发表于 2014-9-1 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近开始使用PIC单片机,使用的是PIC18F45K80,使用PICKIT3作为调试工具,遇到以下难题:
系统时钟内部的16M,定时器前置4分频,也就是定时器时钟1M,定时10ms,现在调试发现定时器中断只能进去1次,到底是哪里出现了问题?恳请大家不吝赐教,谢谢!
我的程序如下:工程文件
/** C O N F I G U R A T I O N   B I T S ******************************/
#pragma config XINST = OFF,SOSCSEL=DIG,INTOSCSEL=LOW,RETEN=ON   //Config 1L
#pragma config IESO = OFF,FCMEN=OFF,PLLCFG=OFF,FOSC=INTIO2      //Config 1H
#pragma config BORPWR = LOW,BORV=3,BOREN=OFF,PWRTEN=OFF         //Config 2L
#pragma config WDTPS = 1,WDTEN=OFF                              //Config 2H
#pragma config MCLRE = ON                                       //Config 3H
/** I N C L U D E S **************************************************/
#include "p18f45k80.h"
/** D E C L A R A T I O N S ******************************************/
** 函 数 名: void main (void)
** 功能描述: 主函数
void main (void)
  //  OSCCON = 0x60;           //选择8M内部时钟
      OSCCON = 0x70;           //选择16M内部时钟
      OSCTUNEbits.PLLEN = 0;   // *4 PLL 禁能
  //  OSCTUNEbits.PLLEN = 1;   // *4 PLL 使能
   T0CON=0b00000001;  //前置4分频  定时器1M的时钟
   TMR0H=0xD8;
   TMR0L=0xEF;        //0xFFFF-0xD8EF= 10000  定时10ms
   T0CONbits.TMR0ON=1;
   RCONbits.IPEN=1;
   INTCONbits.TMR0IF=0;    /* 清除TMR0的中断标志 */
   INTCON2bits.TMR0IP=1;    /* TMR0中断高优先级 */
   INTCONbits.TMR0IE=1;    /* TMR0中断允许 */
   INTCONbits.PEIE_GIEL=1;
   INTCONbits.GIE_GIEH=1;
while (1);
void InterruptServiceHigh ()
  if(INTCONbits.TMR0IF==1)
    TMR0H=0xD8;
#pragma code InterruptVectorHigh = 0x08
void InterruptVectorHigh (void)
  _asm
    goto InterruptServiceHigh //jump to interrupt routine
  _endasm
 楼主| zsdshuai 发表于 2014-9-1 19:22 | 显示全部楼层
请大家帮我看看,我是找了很久啊,不知道问题在哪里啊,特别邀请版主yewuyi帮忙看一下,万分感谢
lanmp 发表于 2014-9-1 21:57 | 显示全部楼层
在InterruptServiceHigh最后打开GIE应该能多进几次。这是你第一次用中断么?
 楼主| zsdshuai 发表于 2014-9-2 09:08 | 显示全部楼层
这是我第1次用PIC单片机,在InterruptServiceHigh重新打开GIE确实能够再次打开中断,这个应该是总中断控制位啊?是不是每次中断产生后GIE都会清零,需要重新打开,或者是其它的问题?
lanmp 发表于 2014-9-2 09:32 来自手机 | 显示全部楼层
这是我第1次用PIC单片机,在InterruptServiceHigh重新打开GIE确实能够再次打开中断,这个应该是总中断控 ...
是其他问题。所有单片机的终端函数都不能用你那种写法
 楼主| zsdshuai 发表于 2014-9-2 22:01 | 显示全部楼层
我的中断函数的写法有啥问题?请指教,谢谢,或者是给我个例程,让我好好领悟下
lanmp 发表于 2014-9-2 22:04 | 显示全部楼层
不能用GOTO
 楼主| zsdshuai 发表于 2014-9-2 23:57 | 显示全部楼层
结贴,找到了原因
在真正的中断函数void InterruptServiceHigh ()之前需要用#pragma interrupt InterruptServiceHigh声明
加上后,一切正常
