ICD3连接问题
 楼主| poorhack 发表于 2014-9-2 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, CD, AC, RS, se
这个问题困扰我一周了,我的ICD3是正版的,插在电脑上驱动也提示安装好了,
可是每次点击下载,都会提示:
Connection Failed.
If the problem persists, please disconnect and reconnect the ICD 3 to the USB cable. If this does not fix the problem verify that the proper MPLAB X USB drivers have been installed.
我原来安装的是最新版mplab x ide 2.15,先是提示目标ID(0x00)与设置ID不符,后来都只提示连接不上,售后建议我安装2.10的,还是解决不了问题,
下面是我的设置:
这是系统配置
System Properties
MPLAB X IDE v2.00 - io : default
os.name : Windows 7
os.arch : amd64
os.version : 6.1
sun.arch.data.model : 64
java.version : 1.7.0_25
java.vm.version : 23.25-b01
java.runtime.version : 1.7.0_25-b16
java.specification.version : 1.7
netbeans.user : C:\Users\123\AppData\Roaming\.mplab_ide\dev\v2.00
netbeans.projects.dir : C:\Users\123\MPLABXProjects
netbeans.home : C:\Program Files\Microchip\MPLABX\mplab_ide\platform
java.io.tmpdir : C:\Temp\123\
user.home : C:\Users\123
user.country : US
user.language : en
sun.jnu.encoding : GBK
file.encoding : GBK
file.separator : \
 楼主| poorhack 发表于 2014-9-2 09:51 | 显示全部楼层
这个ICD3放在别的电脑上是可以正常下载的,mplab我重装了N遍,从D盘装到C盘,都不行。。。求大神帮帮忙。。。
pizizhu1234 发表于 2014-9-2 12:07 | 显示全部楼层
你有没有用MPLAB的另外一个下载软件?安装的时候带的那个X上有个向下箭头的.
pizizhu1234 发表于 2014-9-2 12:09 | 显示全部楼层
目标ID与设置ID不符我经常也有这个情况.一般就是几个线接触不好.或者是电源电压设置太高.我用的PIC16F1939.正常ICD3供电电压都调到4.55V.超了4.8就容易出现ID不符的情况.
 楼主| poorhack 发表于 2014-9-2 13:27 | 显示全部楼层
目标ID与设置ID不符我经常也有这个情况.一般就是几个线接触不好.或者是电源电压设置太高.我用的PIC16F1939. ...
现在提示:
Transmission on endpoint 2 failed
Connection Failed.
连接都连不上了,可以确定ICD3是正常的,可能是64位兼容性的问题,同事32位的电脑可以正常下载。
 楼主| poorhack 发表于 2014-9-2 13:28 | 显示全部楼层
你有没有用MPLAB的另外一个下载软件?安装的时候带的那个X上有个向下箭头的. ...
IPE也试过,都不行。
Emily_1105 发表于 2014-9-2 13:58 | 显示全部楼层
在安装完mplab之后,会产生一个mplab driver switcher的图标,你按照这个图标的指示试一下。
 楼主| poorhack 发表于 2014-9-2 13:58 | 显示全部楼层
ICD3确实兼容性有问题,我换了Kit3就能下载了。
 楼主| poorhack 发表于 2014-9-2 14:11 | 显示全部楼层
我之前没有安装mplab 8所以点击去也没有可以设置的地方,只出现一个提示框
不过我发现ICD3确实有问题,可能是不兼容64位,我换了Kit3就可以了。哎,高端的用不了,白买了。。。
Emily_1105 发表于 2014-9-2 14:40 | 显示全部楼层
你可以试试这样连接,把ICD3与你的板子连接好,然后点击我说的那个图标,试一下。不过连接的时候上面有提示,要把所有关于mplab相关的软件都关闭。这个mplab driver switch好像是切换驱动的作用,我之前用过这样的方法,不知道您这个适用不,您可以参考一下。
 楼主| poorhack 发表于 2014-9-2 14:57 | 显示全部楼层
你可以试试这样连接,把ICD3与你的板子连接好,然后点击我说的那个图标,试一下。不过连接的时候上面有提 ...
和原来一样,没效果。。。
Emily_1105 发表于 2014-9-2 15:02 | 显示全部楼层
和原来一样,没效果。。。
您可以在microchip官网上重新下载个IDE以及C语言编程软件试试,看看是不是编程器的问题呢。方法都是人想出来的,别急,慢慢找。
 楼主| poorhack 发表于 2014-9-2 15:11 | 显示全部楼层
您可以在microchip官网上重新下载个IDE以及C语言编程软件试试,看看是不是编程器的问题呢。方法都是人想 ...
感谢你耐心的帮忙,不过我现在不想用ICD3了,Kit3可以用。其实我昨天就把mplab x ide 2.15,2.05,2.00这三个版本以及xc8编译器都装了一遍。应该是没找到方法,还是不行。算了,不搞了,在这浪费时间太多了。
yewuyi 发表于 2014-9-2 15:44 | 显示全部楼层
1、先把USB驱动删除掉,然后卸载MPLAB,然后下载最新版本的MPLAB,然后重装MPLAB。
2、重装后,把ICD3的USB线换掉,例如可以换一个看上去质量比较好一些的USB线。
3、换一个USB口,然后插入并连接ICD3
4、系统弹出提示安装USB驱动,在这个过程中认真看看是否有不对的地方?
另外,换一台PC,也安装与上面同样的MPLAB版本,然后试试是否可行?
撒哈拉1 发表于 2014-9-2 20:40 | 显示全部楼层
你把截图最后一张的 Firmware 里面 Use Latest Firmware 后面的 勾去掉 然后点开 firmware file 后面的框 直接选择那个.jam  文件 然后点ok 你这样试试看
菜鸟同学 发表于 2014-9-2 21:34 | 显示全部楼层
两年前我用ICD2 把握郁闷安逸了,弄过了一个星期,一会儿能下一会儿不能下,后来换为PICKIT3 一切都问题都解决了。
