[USB接口] 如何修改 CP2102 的ID等信息
 楼主| yihongmeilang 发表于 2014-11-15 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直使用CP210xSetIDs.exe 对CP2102进行修改参数(Serial Number 和 Product String)。
但是最近由于电脑更新,重新下载了并安装了最新的 CP2102的驱动。
发现CP210xSetIDs.exe 软件可以识别到CP2102,但是读不出的信息,也修改不了信息。
1、是不是CP210xSetIDs.exe 需要对应特定的驱动版本的?
如何解决?
2、还有其他方式可以修改这两个参数的吗?
yubsh 发表于 2014-11-16 07:20 | 显示全部楼层
你去他的官网看下,估计是驱动要升级。
 楼主| yihongmeilang 发表于 2014-11-17 10:43 | 显示全部楼层
各位大虾
都没有遇到过吗?
 楼主| yihongmeilang 发表于 2014-12-4 14:59 | 显示全部楼层
问题解决了:
主要是CP2102的驱动版本太高了,版本降至V4.20.0.2700,即可。
没有进行更详细的测试了。
为了防止遗忘和帮助其他遇到此问题的网友,将V4.20.0.2700版本的驱动附上。
mcuzone 发表于 2014-12-4 22:44 | 显示全部楼层
LZ是ZOGLAB的?
w114512297 发表于 2015-3-26 23:08 | 显示全部楼层
lz给我发一份CP210xSetIDs.exe吧,我找了半天没找下。
谢谢
bg5baw 发表于 2015-6-2 19:11 | 显示全部楼层
给我也发个CP210xSetIDs.exe吧!
bg5baw@163.com
bg5baw 发表于 2015-6-3 08:59 | 显示全部楼层
问一下各位CP2102芯片的官方网站 的网址,谢谢各位了
Zev 发表于 2015-6-10 22:36 | 显示全部楼层
ISP1507A1HNTM  QFN-32 有需要的+我QQ:823569333
x10101 发表于 2015-8-17 16:29 | 显示全部楼层
正好需要,谢谢楼主
fangminghui81 发表于 2016-3-9 19:03 | 显示全部楼层
原谅我挖老帖子 百度、德仪都找遍了 找不到这个cp210xsetids 麻烦谁有的给我一份,十分感激啊 dkdlsie@163.com
jzy12345654 发表于 2019-6-27 14:42 | 显示全部楼层
cp210xsetids.exe文件谁有麻烦给一份谢谢,好人一生平安!
