IAP15F2K61S2程序下载后不能运行
 楼主| sdwhwxx 发表于 2014-11-26 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个小产品,用的是STC15F2K16S2,现在用IAP15F2K61S2仿真,正常,但是仅将程序下载到目标板后发现程序不运行。目标板用的是外部开关电源。程序源码如下:
*        函数名称:LEDControl()        *
#define   JH1002ControlMain_C
#include  <JH1002Controlmain.h>
void LEDControl(bit_t state, uchar_t addr)
        if(state == LEDOFF)
                addr = addr | 0x08;
        P0 = (P0 &0xf0) | addr;
        p_259WR2 = 0;
        _nop_();
        p_259WR2 = 1;
*        函数名称:TKHardwareInit()        *
void        TKHardwareInit()
        IE = 0;
        IE2 = 0;
        P0M1 = 0x00;
        P0M0 = 0xff;                        //P0口为输出口,推挽输出
        P0 = 0x0f;
           P1M1 = 0x01;
        P1M0 = 0xfe;                        //P1.0为串口2接收端,其他为输出口
        P1 = 0xff;
        P2M1 = 0x0f;
        P2M0 = 0xf0;                        //P2.4~P2.7为输出口,其他为输入口
        P2 = 0x0f;
        P3M1 = 0x4d;
        P3M0 = 0xb2;                        //P3.1\4\5\7为输出,其他为输入
        P3 = P3 & 0x03 | 0xc0;
        P4M1 = 0x3f;
        P4M0 = 0xc0;                        //P4.6\7为输出,其他为输入
        P4 = 0x3f;
        P5M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x30;                        //P5.4\5为输出
        P5 = 0x30;
        CLK_DIV = 0x00;                        //主时钟不对外输出时钟,不分频,串口1工作于正常方式
        IP = 0x10;                                //串口1中断拥有最高优先等级
        PCON = 0x00;                        //波特率不加倍
        TCON = 0x00;                        //外部中断0、1为边沿触发(上升、下降均触发)
        TMOD = 0x00;                        //定时器0、1工作于16位自动重装载定时器方式
        TH1 = (65536-200/(12000000/FOSC))/0x100;        //
        TL1 = (65536-200/(12000000/FOSC))%0x100;        //200us定时器初值
        TR1 = 1;                                        //启动定时器1
        TH0 = (65536-500/(12000000/FOSC))/0x100;
        TL0 = (65536-500/(12000000/FOSC))%0x100;        //500us定时器初值
        TR0 = 1;                                          //启动定时器0
        ET1 = 1;                                //允许定时器1中断
        EA = 1;                                        //总中断允许
*        函数名称:Init_259()        *
void        Init_259()
        uchar_t        i;
        for(i=0;i<8;i++)
                P0 = P0 & 0xf0 | i;
                p_259WR0 = 0;
                _nop_();
                p_259WR0 = 1;
        for(i=0;i<6;i++)
                P0 = P0 & 0xf0 | i;
                p_259WR1 = 0;
                _nop_();
                p_259WR1 = 1;
        for(i=6;i<8;i++)
                P0 = P0 & 0xf0 | 0x80 |i ;
                p_259WR1 = 0;
                _nop_();
                p_259WR1 = 1;
        for(i=0;i<8;i++)
                p_259WR2 = 0;
                _nop_();
                p_259WR2 = 1;
*        函数名称:main()        *
void main()
        TKHardwareInit();
        Init_259();
        while(1)
                WDT_CONTR=0x33;        //清除看门狗
                _nop_();
//                if(szToneType[4]==SIGNULL)
//                        SetSignal(4,2,196);
*  函数名称: timer1()                                                          *
*  定时器1中断服务程序                                                          *
void timer1() interrupt 3
    ucT200usCount++;
    if(ucT200usCount == 250)
        ucT200usCount = 0;
                ucT50msCount++;
                if(ucT50msCount==10)
                        ucT50msCount = 0;
                        LEDControl(bLED,0);
                        LEDControl(bLED,1);
                        LEDControl(bLED,2);
                        LEDControl(~bLED,3);
                        LEDControl(~bLED,4);
                        bLED = ~bLED;
请高手帮忙解答,谢谢!
coody 发表于 2014-11-26 15:57 | 显示全部楼层
你先整个简单的程序看看。比如:
void main(void)
   unsigned int i;
   while(1)
      P1 = 0x00;
      for(i=0; i<60000; i++)  ;
      P1 = 0x00;
然后示波器看任意P1口是否有方波信号
qqljhang 发表于 2014-11-27 19:52 | 显示全部楼层
你先整个简单的程序看看。比如:
void main(void)
赞!
