光耦输入端并联电阻的作用
 楼主| biyabc 发表于 2014-12-1 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,光耦输入端并联电阻(下图中R2)的作用是什么,如何分析?
百能网PCB 发表于 2014-12-1 15:21 | 显示全部楼层
新手前来学习的
 楼主| biyabc 发表于 2014-12-1 15:22 | 显示全部楼层
新手前来学习的
欢迎指点!
liu294826423 发表于 2014-12-1 20:40 | 显示全部楼层
我觉得是分压作用。你的power为20~25V,R2上的电压为 3.0~3.78,就是加载到光耦二极管上的电压,这保证不损坏二极管。
凡是二极管只有限流没有分压  发表于 2019-7-7 11:20
mmuuss586 发表于 2014-12-1 20:55 | 显示全部楼层
分压分流左右;
限制流过光耦的电流;
另外光耦关断后,使光耦2端的电压快速泄放;
分压分流作用,为啥不选择合适的串联电阻?  发表于 2021-3-2 22:40
victory0702 发表于 2014-12-2 08:09 | 显示全部楼层
这不就一个简单的分压电路吗?交流输入端反向保护一般采用二极管
86hupeng 发表于 2014-12-2 08:57 | 显示全部楼层
主要不是用于分压作用。是为了快速关断。利用这个电阻放掉二极管结电容。提高光耦的关断的速度。
同意  发表于 2015-9-11 15:20
 楼主| biyabc 发表于 2014-12-2 14:32 | 显示全部楼层
我觉得是分压作用。你的power为20~25V,R2上的电压为 3.0~3.78,就是加载到光耦二极管上的电压,这保证不损 ...
实际测量,U1光耦输入端两端电压为1.137V保持不变。
 楼主| biyabc 发表于 2014-12-2 14:34 | 显示全部楼层
分压分流左右;
限制流过光耦的电流;
另外光耦关断后,使光耦2端的电压快速泄放; ...
我试验了,在不同的电压下,U1的正向压降都是1.137V(光耦导通的情况下,不同光耦该电压值都不一样),所以流过R1的电流=流过R2的电流+流过U1的电流。随着流过R1的电流增大,而流过R2的电流不变(因为U1的正向压降基本不改变),则增加都电流都加到U1上(U1最大允许通过50mA)。
我觉得作用有:
1.抬高U1光耦导通的电流阀值,可以防止U1的误导通。
2.当POW没有电压输入时,R2作用为下拉电阻。可以提高U1的抗干扰性。
3.保护光耦,相当于并联续流二极管的作用。
(个人意见,如有错误请见谅)
+1  发表于 2017-5-5 19:31
说的很有道理  发表于 2016-9-23 11:01
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
573838882 + 1 很给力!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-12-2 18:36 | 显示全部楼层
我试验了,在不同的电压下,U1的正向压降都是1.137V(光耦导通的情况下,不同光耦该电压值都不一样),所 ...
恩,你说的没错,确实有保护作用;
实际使用,有些还会再并电容(滤波抗干扰);
有些还会并个二极管(反向并联);
加电阻后,假如输入电压接反了,也不会因为反压太高烧坏光耦,通过电阻分压加在光耦2端的反压也就不高了;
说的有道理  发表于 2016-9-23 11:01
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
biyabc + 4
查看全部评分
LStab 发表于 2014-12-8 12:10 | 显示全部楼层
学习了
cos12a 发表于 2014-12-8 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
7楼正解。
wxjcan 发表于 2014-12-9 11:55 | 显示全部楼层
保护光耦的
hnkf118 发表于 2014-12-9 22:28 | 显示全部楼层
同意5#的,我就是这样的用的。
Like_MCU 发表于 2014-12-10 17:14 | 显示全部楼层
这种电路一般连接到OC晶体管输出电路中,在输出晶体管关断时,可能有很弱暗电流流出,如果不并联上一个电阻,暗电流会流过发光二极管,有可能造成暗点亮的情况,导致错误信号。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fzjswn + 1 赞一个!
查看全部评分
longren007 发表于 2014-12-10 19:12 | 显示全部楼层
这种电路一般连接到OC晶体管输出电路中,在输出晶体管关断时,可能有很弱暗电流流出,如果不并联上一个电阻 ...
赞同
中国机器 发表于 2014-12-31 22:44 | 显示全部楼层
有这个作用,光耦的输入端LED确实很灵敏
3AG1A 发表于 2015-1-1 14:28 | 显示全部楼层
5楼、15楼的说法都对。但不是“限制流过光耦的电流”。
具体是那种作用要看使用场合。
cnb12345 发表于 2015-1-2 23:26 | 显示全部楼层
分压
风之牧 发表于 2015-3-31 15:44 | 显示全部楼层
似乎没有一个定论,但是我觉得不是为了分压
