[i.MX] 飞思卡尔原厂imx6qsdb开发板能否从usbotg连接的u盘启动?
 楼主| fronzon 发表于 2015-1-16 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问飞思卡尔原厂的imx6qsdb开发板可否通过usbotg连接u盘从u盘启动?
查看参考手册,发现开发板uboot启动模式只有2种设置方式:sd和emmc;如果可以从u盘启动,那么uboot启动模式拨码开关如何设置?
我已将uboot和uImage烧写到u盘中了:
1、查看u盘对应设备为/dev/sda;
u盘分区:
root@freescale /$ fdisk /dev/sda
分区后fdisk –l查看分区信息:
Disk /dev/sda: 15.8 GB, 15829303296 bytes
120 heads, 51 sectors/track, 5051 cylinders
Units = cylinders of 6120 * 512 = 3133440 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
/dev/sda1             256        5051    14675760  83 Linux
3、下载uboot到u盘
dd if=u-boot-mx6q-sabresd.bin of=/dev/sda bs=512 seek=2 skip=2 conv=fsync
4、下载uImage到u盘
dd if=uImage of=/dev/sdb bs=512 seek=2048 conv=fsync
lqland 发表于 2015-1-16 20:19 | 显示全部楼层
这个话题,有点意思。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-19 14:22 | 显示全部楼层
楼主你好,很抱歉飞思卡尔官网的开发板是不支持从u盘启动的。支持Sata启动。
