[Kinetis] Freescale Kinetis教程之CRC模块下载
 楼主| Vitality1 发表于 2015-1-27 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Freescale Kinetis教程之CRC模块基本原理:CRC 即循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check):是数据通信领域中最常用的一种
差错校验码。其基本原理为:在 K 位信息码后再拼接 R 位的校验码,整个编码长度为 N 位, 因此,这种编码又叫(N,K)码。对于一个给定的(N,K)码,可以证明存在一个最高次 幂为 N-K=R 的多项式 G(x)。根据 G(x)可以生成 K 位信息的校验码,而 G(x)叫做这个 CRC 码的生成多项式。  校验码的具体生成过程为:假设发送信息用信息多项式 C(X)表示,将C(x)左移 R 位,则可表示成 C(x)*2R 次方,这样 C(x)的右边就会空出 R 位,这就是校验码的位置。通过 C(x)*2R次方除以生成多项式 G(x)得到的余数就是校验码。
