谁做过接触器线圈用的阻容吸收器?
 楼主| davali 发表于 2008-1-23 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
   为防止接触器对系统的干扰,一般都要求在线圈上并阻容吸收电路,这种东西有卖的, 但买不到的时候就的自己做。我用CBB0.01U/630V的电容串100欧姆电阻,结果很多都烧了. 哪位还自己做过, 用的什么参数和元件,成功吗?
mgarm 发表于 2008-1-24 08:46 | 显示全部楼层
电电阻还是电空烧了?
如果电阻烧就用大电阻<br />2W
 楼主| davali 发表于 2008-1-24 09:58 | 显示全部楼层
电容激穿
&nbsp;&nbsp;&nbsp;电容激穿,电阻自然烧了
xuyaqi 发表于 2008-1-24 10:46 | 显示全部楼层
多大电流接触器?
zdy_999 发表于 2008-1-30 13:14 | 显示全部楼层
电容要用安规电容器
玛瑙 发表于 2008-1-31 10:13 | 显示全部楼层
注意电阻功率,还有阻值可以稍大一点
qbw 发表于 2008-2-3 08:37 | 显示全部楼层
好像没必要
线圈一般不会引起干扰,相反触头的火花是干扰源。<br />如果必须接入,电容用CBB的不可,要用铁壳交流型的那种。
