怎么在c语言中开启中断呀?iar arm
 楼主| yxiany 发表于 2007-1-4 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题:(以下问题针对iar&nbsp;arm开发环境)<br /><br />1.选用某种型号的芯片后,在什么地方可以修改该芯片的启动代码?(我想在启动代码中开启中断)<br /><br />2.如果在c语言的程序中开启(或者关闭)中断,该怎么操作,谢谢,最好能给个例子。<br /><br />请高手指点!!非常感谢!!
 楼主| yxiany 发表于 2007-1-5 12:10 | 显示全部楼层
高手们,慷慨一点呀!非常感谢
ST_ARM 发表于 2007-1-5 12:32 | 显示全部楼层
要看你用哪家公司的芯片来决定。
embed_tech 发表于 2007-1-5 16:08 | 显示全部楼层
在启动代码中设置中断使能寄存器
在C中也是一样,不同是写一个函数或宏来设置使能/关闭该寄存器!
 楼主| yxiany 发表于 2007-1-5 17:22 | 显示全部楼层
re::在启动代码中设置中断使能寄存器
我也想改启动代码,但是没有找到它的启动代码在哪里呀!<br />还有,在c中怎么操作cpsr寄存器呢?应该用汇编吧???
