[AVR单片机] winavr 编译带自己写的头文件时出错
 楼主| hao2014 发表于 2015-4-22 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神,winavr编译时出现如下是什么问题
avr-gcc -c -mmcu=atmega16 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./Led_test.lst  -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/Led_test.o.d Led_test.c -o Led_test.o
Led_test.c:2:25: error: Led4_shifter.h: No such file or directory
Led_test.c:3: warning: return type of 'main' is not 'int'
Led_test.c: In function 'main':
Led_test.c:6: warning: implicit declaration of function 'led4_shifter'
Led_test.c:6: error: expected expression before 'void'
make.exe: *** [Led_test.o] Error 1
john_lee 发表于 2015-4-22 17:31 | 显示全部楼层
这个不是很明白吗?
zhangkaiy1220 发表于 2015-7-24 11:48 | 显示全部楼层
路径不对
Glory分享 发表于 2016-12-19 15:39 | 显示全部楼层
> "make.exe" all
> Failed to create process: 系统找不到指定的文件。
> Process Exit Code: 0
> Time Taken: 00:00
这个问题怎么解决呢
