从别的地方做**吧!
 楼主| leftluoyi 发表于 2008-6-12 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在制作一个数控电压源,准备用7805提供5v电压,但是7805的输出功率不到10w,而要求的总输出电压要达到10v,1A,一共是10w,请问一下还可以用7805吗?拿到输出功率大于输入功率了?
computer00 发表于 2008-6-12 20:22 | 显示全部楼层
可以用三极管扩流
孤星119 发表于 2008-6-12 20:23 | 显示全部楼层
7805后级再加一个电流自举
 楼主| leftluoyi 发表于 2008-6-12 20:38 | 显示全部楼层
我的意思是输出功率可以大于输入功率?
computer00 发表于 2008-6-12 20:48 | 显示全部楼层
输出功率不可以大于输入功率。
 楼主| leftluoyi 发表于 2008-6-12 20:52 | 显示全部楼层
我的几乎所有元器件都是用的7805供电的,这么说要用一个大功率的7805了??
运算放大器的主要输入功耗是输入端口还是v+,v-哦?
赤铸 发表于 2008-6-12 22:08 | 显示全部楼层
到底是输入功率就不够?还是7805的输出能力不够?
而且7805怎么输出10V?
t.jm 发表于 2008-6-12 22:10 | 显示全部楼层
5V到10V说明你要升压,
降压再升压?这样是不对的。
hq_y 发表于 2008-6-12 22:14 | 显示全部楼层
直接使用一个开关电源芯片,可调的
 楼主| leftluoyi 发表于 2008-6-12 22:16 | 显示全部楼层
其实是一个数控电压源,所有芯片都是用的7805的5v供电,最后一个功率放大输出,但是输出功率比我7805提供的功率还要高...
hedy007 发表于 2008-6-12 22:19 | 显示全部楼层
从别的地方做**吧!
7805输出功率怎么可能大于输入功率?
jt4117 发表于 2008-6-12 22:27 | 显示全部楼层
多用几个7805
罗到一起,还不用改pcb. 呵呵
awey 发表于 2008-6-12 22:37 | 显示全部楼层
稳压IC最好不要直接并联使用
7805的Datasheet里有扩流的应用电路。
sxggj 发表于 2008-6-13 11:20 | 显示全部楼层
那你功率放大器的电源从哪来???
longtsuan 发表于 2008-6-13 11:33 | 显示全部楼层
ls问得好!lz的意思是功率放大的电源也用7805输出的5V?
那输出怎么可能大于5V呢?
lz贴个图看看。
我对于lz电路的理解是,要输出10V 1A,功率放大的电源用15V 1A比较合适。再加一个7815,单独作为功率扩展的电源。
xwj 发表于 2008-6-13 12:08 | 显示全部楼层
唉...
 楼主| leftluoyi 发表于 2008-6-13 18:55 | 显示全部楼层
回楼上的楼上
。。。问题是我现在只有电源为5v的放大器,只有通过闭环放大达到10v。
我想问的是放大器的放大的功率哪里来的?电源?
赤铸 发表于 2008-6-14 01:51 | 显示全部楼层
明确告诉楼主 3 个不可能
1. 采用 5V 电源的功率放大器不可能输出 10V 电压
2. 7805 的输出功率不可能大于其输入功率
3. 7805 的自身功耗(不是输出功率!)不可能大于 7805 手册规定的极限功率(看功率包线图)
edanzg 发表于 2008-6-14 02:05 | 显示全部楼层
输出放大器要另外供电,
LGZ2006 发表于 2008-6-14 09:18 | 显示全部楼层
明确几个问题
1.任何器件(组成的电源)都不可能输出功率不可能大于其输入功率
2.7805 的输出功率与7805 手册规定的极限功率不直接相关
