为什么电压被拉低
 楼主| fenion 发表于 2008-7-15 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,空载时Uo输出一方波信号,接上3欧姆的负载后,Uo点的电压变得很低,近似为0.TIP41C的电流驱动能力应该是足够的,电压为什么会被拉低呢??
hjh2008 发表于 2008-7-15 11:52 | 显示全部楼层
好像电阻都偏低
zjp8683463 发表于 2008-7-15 13:11 | 显示全部楼层
减小R14,R15试试
最好给出波形的具体幅值等具体参数
zg_z 发表于 2008-7-15 14:30 | 显示全部楼层
我想~
你看到的方波应该和你输入的一样
加R16后的电压应该=0.005X方波幅值
 楼主| fenion 发表于 2008-7-15 19:08 | 显示全部楼层
zg_z,为什么这样呢?
这其实就是带前置运放的功放电路,运放处于深度负反馈,所以Uo点输出电压我觉得是5倍的输入方波幅值,但你为什么说是0.005倍呢?
还有,既然是功率放大电路,但Uo点的电流好像不是很大,带负载能力不行啊
hd12 发表于 2008-7-15 20:44 | 显示全部楼层
电源功率不够?
带重负载后保护或损耗过大,输出电压过低或基本无电压输出。
 楼主| fenion 发表于 2008-7-15 20:58 | 显示全部楼层
电源功率是可以的
电源功率是可以的,加上负载以后电源电压基本没有变化
孤星119 发表于 2008-7-15 21:19 | 显示全部楼层
感觉反馈电阻的位子可以放在运放输出端.
xwj 发表于 2008-7-15 21:59 | 显示全部楼层
偏置电流不够,电流放大倍数不够
Q1只能靠R14的偏置电流导通,而TIP41C的放大倍数只有15~75
就算极限时D5截止,Q1全导通,那也有1000/(15~75)欧姆的动态电阻,能输出多大的电流呢???
或者换Ic=Href×Ib来算也行,自己去算输出电流吧
(结果是一样的哦)
hd12 发表于 2008-7-15 22:53 | 显示全部楼层
是啊,驱动电流太小了
TIP41的放大倍数通常60~80,完全不够。必须要再加一级射级输出才行。
LGZ2006 发表于 2008-7-15 23:45 | 显示全部楼层
基本结构不适合做功率放大
其它努力都是白费.
 楼主| fenion 发表于 2008-7-16 00:54 | 显示全部楼层
楼上的能说明白些吗
这个电路不适合做功率放大?
 楼主| fenion 发表于 2008-7-16 10:12 | 显示全部楼层
提高基极电流可不可以
提高基极电流的话输出电流就增大了,但是基极电流如何提高呢
hd12 发表于 2008-7-16 13:01 | 显示全部楼层
这种很正常的低频功率放大
提高基极电流可以,但运放的功率有限,会损坏的。直接再加级5551、5401成达林顿方式就行了。
gaohq 发表于 2008-7-16 13:18 | 显示全部楼层
不明白
Ib小则Ic小,则负载上的压降小,则U0应大呀。
 楼主| fenion 发表于 2008-7-16 22:10 | 显示全部楼层
xwj和hd12分析得很正确
我加了一级射级输出后,可以带负载了,Uo点电压恢复正常了
awey 发表于 2008-7-16 22:26 | 显示全部楼层
用达林顿管简单一点
用复合管或达林顿管都会影响到输出的最大幅度。
qczq 发表于 2008-7-16 22:51 | 显示全部楼层
电路太复杂了
用一片LM1875就搞定,单价4RMB,还是零售的。
