[STM32] MCU一个串口给两个外设通信问下用什么器件切换
 楼主| cooldog123pp 发表于 2015-7-16 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教大神推荐一款通用的成本低的1进2出的串口切换器件。
 楼主| cooldog123pp 发表于 2015-7-16 12:36 | 显示全部楼层
自己顶一个
gx_huang 发表于 2015-7-16 13:04 | 显示全部楼层
这个没有什么必要吧,普通的带使能的缓冲器就可以,问题是你收发同时切换,还是只切换发射的。
你首先要明确要求。多机通信,最好是485之类的。
xyz549040622 发表于 2015-7-16 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
试试模拟开关,继电器切换也可以,效果不错的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cooldog123pp + 3 很给力!
查看全部评分
liuyu305 发表于 2015-7-17 15:05 | 显示全部楼层
CD4052
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cooldog123pp + 1 赞一个!
查看全部评分
thua 发表于 2015-7-17 16:05 | 显示全部楼层
最简单电路用2个1n4148就可以了
ddllxxrr 发表于 2015-7-17 19:39 | 显示全部楼层
STM串口高达5个,你切来切去的,干么????
Ryanhsiung 发表于 2015-7-17 20:05 | 显示全部楼层
如果两个从机 你的代码是你自己写的,你可以加上地址位,将两个从机并起来(不能直接并哦)、
若是不能设置地址:
   使用74芯片,控制OE脚来实现切换
  使用固态继电器来切换
  使用光耦、等等
 楼主| cooldog123pp 发表于 2015-7-19 22:34 | 显示全部楼层
若是不能设置 ...
多谢啦 不能直接并 好的 多谢啦 74XXX 大神能否提供一个具体型号做参考 万分感谢
 楼主| cooldog123pp 发表于 2015-7-19 22:41 | 显示全部楼层
若是不能设置 ...
我能设置地址的 不能直接并接是什么意思啊 IIC就是直接并接的 请大神指点 应该怎么接 稍作提点一下
 楼主| cooldog123pp 发表于 2015-7-19 23:08 | 显示全部楼层
最简单电路用2个1n4148就可以了
好的 多谢指点
nbsmaps 发表于 2015-7-20 08:59 | 显示全部楼层
HC125
 楼主| cooldog123pp 发表于 2015-7-20 10:50 | 显示全部楼层
多谢 指点 我来看下 多谢
