我最近也研究这个图,下面只是我的个人理解,和你分享:
2楼说的对,本图是单15V电源工作,关键在那个输出耦合电容,静态时,其两端电压为7.5V左右,关于这个7.5V怎么来的,我也没搞明白,不过肯定和偏执电路的7.5V有关,我仿真过。童诗白的模电(2版)上将OTL功放时也有提及,不过只说"静态时,由于两管对称,故电容上电压为VCC/2"。 我理解的吐出电流和吸进电流都是针对输入的交流信号Ui来说的,假如你输入的幅度为2.5V,1KHz的正弦波,当输入信号在-0.6-0.6V时两管都截止,0.6V-2.5V时,npn管导通,输如信号Ui出现在输出耦合电容之前,不过幅度降低一个Ube,同时叠加直流分量7.5V。输出耦合电容之后就是单纯的Ui-Ube了,一句话,输入信号的正半周(当然不算0-0.6V)加到了负载RL上,为什么此时叫做吐出电流呢,我个人理解,因为和BJT的放大原理有关,和输入信号成比例的输出信号是从电源来的,所以就有图上所画的吐出回路。至于负半周,和这一样分析。
这只是我看到这图是的个人理解,不知正确否,大侠不要拍砖!
下面是Ui=2.5V,1KHz的各点波形:
