[i.MX] IMX6 Solo低功耗模式设置
 楼主| 彩虹超新星 发表于 2015-7-30 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    IMX6 Solo处理器进入wait mode和stop mode时,设置了LPM以及WFI模式后,wait mode以及stop mode都没有设置成功,请问有没有人做过相关模式设置的,需要进行哪些配置???
mini1986 发表于 2015-7-31 09:12 | 显示全部楼层
没有试过,关注一下......等待高手帮你解决......
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
彩虹超新星 + 3
查看全部评分
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-31 16:48 | 显示全部楼层
这个我这边也没有试过,请问楼主这里使用的是哪块板子,自己设计的板子还用的开发板,板子上使用的是哪个版本的BSP?
 楼主| 彩虹超新星 发表于 2015-7-31 23:01 | 显示全部楼层
这个我这边也没有试过,请问楼主这里使用的是哪块板子,自己设计的板子还用的开发板,板子上使用的是哪个版 ...
我们是自己开发的板子,裸板开发,没有BSP的
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-5 14:56 | 显示全部楼层
楼主厉害,飞思卡尔只有提供linux 和android的BSP,还有一些裸板的SDK。裸板我这里不熟悉,没法给楼主更好的建议和方法。很抱歉
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
彩虹超新星 + 3
查看全部评分
你可以看一下飞思卡尔提供的裸板的SDK看里面有没有相关的测试代码。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
彩虹超新星 + 3
查看全部评分
 楼主| 彩虹超新星 发表于 2015-8-6 22:55 | 显示全部楼层
wait mode和stop mode的设置已经成功了,要先在GPC的中断器对中断进行屏蔽设置,然后设置低功耗模式,最后运行WFI即可,但是芯片手册中介绍的suspend \Deep Sleep Mode都没有查找到相关的设置方法。
