[ZLG-MCU] 使用iar 5.11,有如下问题,望zlg解答
 楼主| lzh08 发表于 2008-7-23 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR, lg, se, ST, os
arning[Lp012]:&nbsp;no&nbsp;sections&nbsp;with&nbsp;name&nbsp;DATA_ID&nbsp;included&nbsp;-&nbsp;special&nbsp;symbol&nbsp;DATA_ID$$Base&nbsp;(referenced&nbsp;from&nbsp;G:&nbsp;<br />cjq_lm3s1968520verDebugObjstartup_ewarm.o)&nbsp;will&nbsp;be&nbsp;zero&nbsp;<br />Warning[Lp012]:&nbsp;no&nbsp;sections&nbsp;with&nbsp;name&nbsp;DATA_I&nbsp;included&nbsp;-&nbsp;special&nbsp;symbol&nbsp;DATA_I$$Base&nbsp;(referenced&nbsp;from&nbsp;G:&nbsp;<br />cjq_lm3s1968520verDebugObjstartup_ewarm.o)&nbsp;will&nbsp;be&nbsp;zero&nbsp;<br />Warning[Lp012]:&nbsp;no&nbsp;sections&nbsp;with&nbsp;name&nbsp;DATA_Z&nbsp;included&nbsp;-&nbsp;special&nbsp;symbol&nbsp;DATA_Z$$Base&nbsp;(referenced&nbsp;from&nbsp;G:&nbsp;<br />cjq_lm3s1968520verDebugObjstartup_ewarm.o)&nbsp;will&nbsp;be&nbsp;zero&nbsp;<br />Warning[Lp012]:&nbsp;no&nbsp;sections&nbsp;with&nbsp;name&nbsp;CSTACK&nbsp;included&nbsp;-&nbsp;special&nbsp;symbol&nbsp;CSTACK$$Limit&nbsp;(referenced&nbsp;from&nbsp;&nbsp;<br />cstartup_M.o(rt7M_tl.a))&nbsp;will&nbsp;be&nbsp;zero&nbsp;<br />想不明白怎么回事,完全是按照教程走的啊,为什么会出现这种情况?
zlgmcu 发表于 2008-7-24 08:48 | 显示全部楼层
建议直接用“快速安装”和“工程模板”
《IAR&nbsp;5.11使用指南》是一步步的详细操作说明,但步骤过于繁多,而人总会犯错误的。如果采用“快速安装入门”则很容易解决问题。
 楼主| lzh08 发表于 2008-8-2 09:28 | 显示全部楼层
解决该问题
原来是startup.c文件和4.42的不同,修改后正常
