是这样的...
我用的ADI的一款AD芯片,该芯片的触发模式就是电平触发(active low),但 所有通道完成AD转换后,给一个低电平信号通知CPU可以读取并清中断。而采样的速度相当快,所以在中断程序中,我读完数据还没来得及清stm32的中断标志 时,下一次数据或许已经过来了,所以中断再也进不去了。当然,香水斑竹分析 得也很有道理,这样主机根本不用做其他事情了,只会一直响应该中断,但是 可以在出中断后马上关闭该中断,如果有电平触发的话,需要读数时开中断就是 了。所以现在没办法,只能定时去读了,没法用那种中断模式做
