制作频率响应为1KHZ-5MHZ的功放模块
 楼主| zteclx 发表于 2009-4-6 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道制作音响的功放比较容易,但频率响应为1KHZ-5MHZ的功放是不是做起来比较难?可以将频率分段做吗?
dxpol432 发表于 2009-4-6 21:59 | 显示全部楼层
不用
1千——5兆,在视频范围(30Hz——6MHz)
 楼主| zteclx 发表于 2009-4-6 23:16 | 显示全部楼层
使用普通的运放可以吗?
使用普通的运放可以吗?
 楼主| zteclx 发表于 2009-4-7 21:54 | 显示全部楼层
没人回答了?
没人回答了?
程疗匠人 发表于 2009-4-8 12:34 | 显示全部楼层
输入幅度是多少?输出幅度是多少?功率多大?都没说啊
雪山飞狐D 发表于 2009-4-8 12:36 | 显示全部楼层
小意思
AD811+HA5002搞定,2W
 楼主| zteclx 发表于 2009-4-8 21:10 | 显示全部楼层
谢谢,我试一下
谢谢,我试一下
