[Actel FPGA] 51核执行一指令要3us?
 楼主| whqonline 发表于 2008-5-1 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我mcuclk时钟用的是10M<br />用简单程序测了一下,观察发现执行一指令约3us,请问是我的问题还是软核大概就这么快啊!<br />不是说是单周期指令吗?应该0.1us啊<br />谢谢!
 楼主| whqonline 发表于 2008-5-1 22:41 | 显示全部楼层
会是什么问题呢?
我的软核执行速度怎么和时钟没什么太大的关系呢??<br />我改时钟为33M了,可是执行结果和10M是一样,还是3us!<br /><br />请版主帮忙,这会是什么问题呢?<br />我仔细看了core51手册,是单指令周期,但也说实际速度和布线情况等有关系(However,&nbsp;the&nbsp;real&nbsp;speed&nbsp;improvement&nbsp;seen&nbsp;in&nbsp;any&nbsp;system&nbsp;will&nbsp;depend&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;instruction&nbsp;mix.),难道我是这个原因??那该怎么改呢?<br /><br /><br />谢谢!!<br />急
zlgactel 发表于 2008-5-4 14:04 | 显示全部楼层
您好
core8051确实是单周期指令周期,实际速度与布线情况有关是说最大频率与布线有关,请检查你的core8051的时钟是否经过PLL或者分频了?你可以仿真试一下,结果是否正确,如下图的仿真图,可以看出确实是单周期执行的。<br />
 楼主| whqonline 发表于 2008-5-4 14:54 | 显示全部楼层
谢谢!
可能是工程某处出的问题<br />我重新建了工程,就ok了!<br /><br />还有请教您,在仿真时经常出现仿真的一些端口呈现是高阻态,红色的线<br />可是把程序下到板子里这些端口有输出,也正常<br />请问这回事什么原因出现的有信号的端口但仿真时呈现高阻态呢?<br />谢谢!
zlgactel 发表于 2008-5-5 22:29 | 显示全部楼层
您好
仿真的过程中需要把所有的寄存器变量赋初值,并且所有模块的输入必须赋初值才可以仿真出来。
