diy 个碱性干电池充电器
 楼主| wh6ic 发表于 2008-11-15 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;手头上经常会有些玩具什么的使用纽扣电池,&nbsp;电用完了换起来相当麻烦,&nbsp;甚至于你找到的仅新买电池就比玩具还贵.&nbsp;扔了可惜,&nbsp;新买电池不甘心.&nbsp;现在市面上一般的纽扣电池多是锌锰碱性结构,&nbsp;铁壳镀镍的.<br />&nbsp;&nbsp;其他临时也会有些遥控器什么的一不注意就没电了,&nbsp;用镍氢充电池时间长了忘记拿出来容易漏液什么的也很讨厌.<br />&nbsp;&nbsp;从碱性电池的构成/结构看还是可以充电的,&nbsp;但其充电的极化作用比较明显,&nbsp;充电时的去极化操作要求比普通充电池频繁点.<br />&nbsp;&nbsp;一般的充电IC大概不适合做碱性干电充,&nbsp;可以使用简单的单片机控制实现,&nbsp;先不要求性能,&nbsp;能给纽扣电池充一部分电就解决家有小孩子的家长不少小麻烦.<br />&nbsp;&nbsp;有兴趣的同好多的话,&nbsp;我们可以试验一下找到给5号/7号碱性干电池充电的控制方法和较佳时序,&nbsp;有研究电化学的参预就更好.<br />
huangqi412 发表于 2008-11-15 22:37 | 显示全部楼层
晕,碱性最好是不要这么干,漏液.可以买篱电吧,纽扣的.
 楼主| wh6ic 发表于 2008-11-15 23:33 | 显示全部楼层
它是因为极化造成电解出气体才漏液的
&nbsp;&nbsp;做好去极化大概可以避免.&nbsp;大概是离子运动速度问题,&nbsp;造成充电时极板附近的锌离子缺少后才析出氢气的吧,&nbsp;具体过程俺也不是很清楚.<br />&nbsp;&nbsp;纽扣的锂电是3V的,&nbsp;锌锰的是1.5V的,&nbsp;有些可以代用,&nbsp;有些要做些处理才行.&nbsp;还有一个讨厌的问题,&nbsp;甲是用AG10的电池,&nbsp;乙是AG12的电池,&nbsp;丙居然是什么SGxx的电池,&nbsp;各找一个差不多封装的锂电?<br />
PowerAnts 发表于 2008-11-17 13:30 | 显示全部楼层
瞎搞
干电池的电化反应是不可逆的,这有别于二次电池。<br />有这点时间,灌灌水也好...
chunyang 发表于 2008-11-17 23:47 | 显示全部楼层
楼上所言正确
一次性电池的构造无法实现反复充放电,即使控制的再好,也只能有限几次循环,且每次的容量损失巨大,根本没有充电的价值。
 楼主| wh6ic 发表于 2008-11-18 00:32 | 显示全部楼层
可俺确实在广州电池厂见到了些东东
&nbsp;&nbsp;先别急着否定俺.&nbsp;是因为阳极的二氧化锰无法还原?<br />&nbsp;&nbsp;碱性锌锰充电池,&nbsp;AA的,&nbsp;据称充放电循环有五十次以上.&nbsp;它还摆到橡胶新村的门店里卖.<br />
ancent 发表于 2008-12-1 16:03 | 显示全部楼层
还是用镍氢吧,容量很大
