误差分析<br />首先电阻和电容的精度直接影响系统的精度,<br />电阻误差1%的很好找,但是千分之一的精度很不好找,电容就更难找了,<br />好在并不要求他们两个都很精确,只要他们两个的乘积精确就可以了<br />所以电容用低温漂的校正电容,电阻用可调电阻<br />然后从输入端输入标准信号进行校正,校正后封死或换上固定电阻<br />另外,比较器的失调电压也会影响精度,<br />不过好在,比较器的最大失调电压才2mV,<br />约为5V电源电压的1/2500,只影响1位精度<br />另外比较器的输入偏置电流为25nA,在1.3K电阻上形成的压降只有32.5uV,4个比较器加在一起也只有130uV的电压,可以忽略不计。<br />还有一个就是定时准确度<br />单片机时钟为24MHz,晶震精度至少100PPM,可以忽略不计<br />关键在于程序上的中断反映时间。<br />1个机器周期为0.5uS,中断反映时间最大误差为8个机器周期,即4uS<br />e^4/τ=e^4/130=e^0.030769=1.0312.误差约3%,但是这个3%不是最大量程的3%,而是当前采样的3%,因为是对数采样,<br />即,如果计算结果是4V,那么误差就是3%,即0.12V,<br /> 如果计算结果是400mV,那么误差也是3%,即12mV<br />所以对精度没有影响,只有计时误差达到总时间1079的1/12时,即90uS才会影响1位分辨率.误差50%.<br />对于其他误差,比如前级的峰值滤波,还有电源电压波动等,在这里暂不做分析
