[汽车MCU – KEA] 请教I2C的唤醒问题
 楼主| Jay_1989 发表于 2015-11-13 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册里讲,I2C配置为slave,接收状态时,可以通过地址匹配对MCU从低功耗模式中唤醒。
如图1所示。
这里的a low power mode where no peripheral bus is runing,这个mode 是power management里的 wait mode 还是stop mode?如果是stop_mode那么I2C时钟已经关闭了(如图2),怎么实现地址的检测和匹配?
DreamofOven 发表于 2015-11-13 22:00 | 显示全部楼层
没有外部总线运行时为低功耗模式
lovecat2015 发表于 2015-11-15 20:38 | 显示全部楼层
不知道这种问题,等大神来回答吧
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-16 17:27 | 显示全部楼层
楼主你好!
从RM的Table 7-2. Module operation in low-power modes你可以看到,这个地址唤醒是指唤醒stop模式。
其实你可以看到,在I2CX_C1中有个WUEN位, 所以芯片内部应该为这个模式做了相应的时钟检测的,具体内容是芯片设计的内容,而且也是保密的,对用户,我们只是开放功能,你可以放心使用这个低功耗地址匹配唤醒功能。
