技术大牛来帮帮我,看看这个电路
 楼主| zhanghaoda 发表于 2015-11-23 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-11-23 21:50
你的上升沿延迟过大是因Rc造成,同时还要求与输入同相,且电平提高。虽然单管共基电路可能抵挡一阵子,但最 ...
用啥门电路好?
M.gtd 发表于 2015-11-23 22:07 | 显示全部楼层
你的图是上升慢,即关断慢,基极电阻反并一个二极管试试,加快电流泄放
zyj9490 发表于 2015-11-23 22:11 | 显示全部楼层
zhanghaoda 发表于 2015-11-23 22:05
空载下用示波器看的,要是用逻辑芯 片用哪个好?反相也没问题
74HC00
lvyunhua 发表于 2015-11-23 22:13 | 显示全部楼层
非门,
LearningASM 发表于 2015-11-23 22:33 | 显示全部楼层
推挽比较好,建议一下
大秦正声 发表于 2015-11-24 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
考虑uln2803
wstcllx 发表于 2015-11-24 09:08 | 显示全部楼层
上拉敢不敢换个1K电阻!还有输出接到那那里。如果是大的负载或电容。那你还是加一级推免吧。别无他法!
 楼主| zhanghaoda 发表于 2015-11-24 09:08 | 显示全部楼层
lvyunhua 发表于 2015-11-23 20:47
用专门逻辑门电路吧。
提供几个门电路参考?
cliffboy 发表于 2015-11-24 09:09 | 显示全部楼层
需要对比输入与输出时序,若存粹是延迟,那是基级过饱和导致的,可以并个电阻分流;若是上升沿过缓,那是负载导致的,减少上拉电阻或负载容性试一下
lvyunhua 发表于 2015-11-24 14:19 | 显示全部楼层
74ls00
lvyunhua 发表于 2015-11-24 14:20 | 显示全部楼层
74hc04
