ARM11MPCore 处理器ARM11™ MPCore™ 多核处理器实现 ARM11 微架构,并引入了基于单个 RTL、从 1 个内核到 4 个内核的多核可扩展性,从而使具有单个宏的简单系统设计可以集成高达单个内核的 4 倍的性能。ARM11 MPCore 处理器使用内置 SCU 实现高效一致性,并受到具有 ARM SMP 功能的众多操作系统的支持。该处理器使用 PIPT cache 扩展 ARMv6 架构,可以高效支持 16KB-64KB L1 cache。
ARM11 MPCore:可扩展性和功耗/性能为何多核?- 大量聚集的性能
- ARM11 MPCore 每个内核 2.0 Coremarks/MHz
- 与 MT 内核比较,具有可预测的单线程性能
- 具有高的能源效率 (DMIPS/mW) 和面积效率
- 非常适合许多计算密集型应用场合:
- 具有统一 4 GB 物理内存的简单、容易理解的“SMP”或“AMP”编程模型使处理器更易于访问
为什么选择 ARM11 MPCore?- ARM11 的动态功耗低
- 按比例分配到完成的工作(当内核处于备用 WFI 中时没有动态功耗)
- 最低的备用能量(静态功耗)
- 操作系统可以轻松关闭不使用的内核以便获得最低漏过 => 效率
- 成熟性
- 源自常用的 ARM11 微架构
- 被广泛授权和实现
- ARM SMP 受到操作系统供应商很好的支持
