尺寸最小的 STM32开发的 OBD模块
 楼主| DBZ_OBD 发表于 2015-12-7 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DBZ1513  是深圳大班长科技开发的一款基于 CANBUS、K 线的标准 OBDII 数据采集和分析模块,通过标准的 OBD-16 诊断接口与现有绝大部分车 ECU 进行通讯。
DBZ1513 支持采集标准的 OBDII 数据、汽车发动机系统诊断、查询和清除故障码、对采集的数据进行分析统
计等,并通过串口将数据输出,以便客户进行二次开发和集成。
产品特征
1  超小尺寸 15mm*13mm
2  标准 OBDII 接口
3  覆盖现在主流汽车 OBDII 协议
4  标准 OBDII 数据流读取
5  里程统计(准确度 99%以上)
6  油耗统计(准确度 98%)
7  模块已经对数据进行处理分析,客户只需要接收数据显示数据即可。缩短开发周期
8  低功耗设计,汽车熄火自动休眠
9  丰富的单次行程报告(行驶时间、里程、耗油量、最高速度、最高转速、最高水温、热车时间、急加速次数、
急减速次数、超速次数、怠速的时间/耗油量、低速的时间/里程/耗油量、中速的时间/里程/耗油量、高速的
时间/里程/耗油量、超速的时间/里程/耗油量等)
10  提供累计的驾驶习惯数据流
11  丰富的报警功能(超速、疲劳、电瓶欠电、充电电路异常、发动机故障、冷却液温度过高、冷却液温度过低、
保养提醒、节气门清理提醒、急加速、急减速、设备拔出)
12  车辆体检功能
主要功能演示
1.1S 一次的通用数据流,每秒读取一次汽车当前的速度、发动机转速、冷却液温度、油耗等信息,实时刷新
上传,该功能主要可用于智能后视镜、行车记录仪、导航车机等带有显示屏的产品,给车主实时一目了然的汽
车油耗和车况信息。
2.定时上传的厂家自定义 OBD 数据流,我们选择了 10 多项我们认为最有价值的 OBD 数据打包上传,上传
间隔可以设置。此功能主要用于远程 OBD 类产品显示。
3.丰富的汽车状态和报警提示,系统会在检测到警情后第一时间发送报警信息到上位机。
4.熄火后自动上传行程报告,该报告包括驾驶行为数据和油耗分析数据。
5.提供累计行车数据查询功能,可以通过这些长期的数据,更好的判断车主的驾驶习惯和行为,也可以通过
这些长期的数据判断车在丌同速度下的油耗,帮助车主更好的省油。
6.提供初始里程设置和查询
7.支持读取汽车 VIN 码(一部分车)、读取和清除发动机故障码
8.在怠速稳定以后,可以进行车辆体检,设备会自动检查汽车的排放系统、充电电路、发动机故障、冷却系
统、发动机怠速转速等。
可以联系QQ:1932861944
