请教while(1)这样写出错是什么原因?
 楼主| 子竹 发表于 2007-6-9 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
主函数中:
while(1)
if(flag==1)//接收到数据中断置位
txmit('a');//发送字符a
flag=0;
问题是:单片机只能中断一次,再向单片机发送数据,就没有反应了。
请问这是什么原因?谢谢
mohanwei 发表于 2007-6-9 20:39 | 显示全部楼层
看看你是不是在接收中断里先关了中断,然后忘了打开……
dreambird 发表于 2007-6-9 20:44 | 显示全部楼层
把flag=0放到发送前面吧
 楼主| 子竹 发表于 2007-6-9 20:49 | 显示全部楼层
中断没关
如果这样写:
while(1);
在while(1);中不加任何的判断。就没有问题。
中断没有关。
把FLAG=0;放在前面也不行啊
computer00 发表于 2007-6-9 21:40 | 显示全部楼层
改成这样试试:
while(1)
  txmit('a');//发送字符a
  flag=0;
mohanwei 发表于 2007-6-9 21:41 | 显示全部楼层
把串口相关的代码都贴出来吧。
mohanwei 发表于 2007-6-9 21:44 | 显示全部楼层
5楼的方法比较可靠,收到数了才清零。
不然就有可能被你先清零了再判断有没有收到数哈哈
ayb_ice 发表于 2007-6-10 08:14 | 显示全部楼层
用JBC指令。。。
用JBC指令。。。
if(_testbit_(flag)){
  txmit('a');//发送字符a
平常人 发表于 2007-6-10 09:33 | 显示全部楼层
改成这样试试:
while(1)
     flag=0;  <= 搬到这里
     txmit('a');//发送字符a
gyt 发表于 2007-6-10 10:10 | 显示全部楼层
7楼对
7楼的判断应该是正确的
jhx19807 发表于 2007-6-10 20:34 | 显示全部楼层
是你if语句的问题,写程序要规范
雨夜未央 发表于 2007-6-11 11:01 | 显示全部楼层
同意5楼的改法
blitzero 发表于 2007-6-11 11:22 | 显示全部楼层
同意5楼的
lenglx 发表于 2007-6-11 12:57 | 显示全部楼层
虽然楼主的程序有问题,
也最多不过丢失数据而已,不是导致中断停止反应的原因.
最大的可能是:中断服务程序中没有清RI标志.
lh_gliet 发表于 2007-6-11 13:34 | 显示全部楼层
没有清除中断标志吧
C51中定时中断标志是自动清除的
串口中断是要人工清除的
ba.ma.me 发表于 2007-6-11 18:05 | 显示全部楼层
这个试试
while(1)
  while(TI == 1) //接收到数据中断置位
     txmit('a');//发送字符a
     TI=0;
ba.ma.me 发表于 2007-6-11 18:12 | 显示全部楼层
刚才发错了,这个试试看行不行
while(1)
     TI=0;
     txmit('a');//发送字符a
 楼主| 子竹 发表于 2007-6-11 19:51 | 显示全部楼层
问题解决了!
14,15楼提醒了我。是FLAG置位置后就直接执行了while(1)中的程序,在中断函数中后面的中断标志清除语句没有执行。呵呵谢谢大家的热心帮忙。
