[MCU] 可以用有源晶振替换无源晶振吗?
 楼主| pkuzhx 发表于 2016-1-27 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些MCU,HSE或LSE用外部无源晶振就可以工作。那么我在用有源晶振替换掉这个无源晶振,它还可以工作吗?
huangqi412 发表于 2016-1-27 14:15 | 显示全部楼层
价钱。。。
NE5532 发表于 2016-1-27 15:44 | 显示全部楼层
当然可以,就是贵不少。
 楼主| pkuzhx 发表于 2016-1-27 16:18 | 显示全部楼层
那连接的时候是像无源一样连接两个脚就可以吗?还是VDD也要接?
 楼主| pkuzhx 发表于 2016-1-27 16:20 | 显示全部楼层
当然可以,就是贵不少。
问题在楼上
 楼主| pkuzhx 发表于 2016-1-27 16:37 | 显示全部楼层
其实我并不是要真的这么做,只想了解以下可不可以
ningling_21 发表于 2016-1-27 17:16 | 显示全部楼层
可以,但有源晶振需接电源和地,只有一个输出接MCU的晶振输入端
 楼主| pkuzhx 发表于 2016-1-27 17:28 | 显示全部楼层
这样有源晶振内的震荡电路和MCU内的震荡电路不会用冲突吗?还是有一方就不起作用了
ningling_21 发表于 2016-1-27 17:31 | 显示全部楼层
这样有源晶振内的震荡电路和MCU内的震荡电路不会用冲突吗?还是有一方就不起作用了 ...
MCU内部的震荡电路和晶振配合才能振
huangqi412 发表于 2016-1-27 18:22 | 显示全部楼层
问出这种问题。。。先百度
peakboy0016 发表于 2016-1-27 20:19 来自手机 | 显示全部楼层
如果你的PCB已经设计好了,那么是不行的,有源晶振需要供电。
lql990832 发表于 2016-1-27 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
可以啊,就怕你pcb板没地焊
autopccopy 发表于 2016-1-28 09:15 | 显示全部楼层
要看该单片机的数据手册,这里找了一个STC12C5A60S2的例子供参考,基本类同的:
(156)
 楼主| pkuzhx 发表于 2016-1-28 10:00 | 显示全部楼层
多谢
个人签名:原来可以设置签名档啊!
45
个人签名:原来可以设置签名档啊!
45
