enter——选取或启动 <br /> esc——放弃或取消 <br /> f1——启动在线帮助窗口 <br /> tab——启动浮动图件的属性窗口 <br /> pgup——放大窗口显示比例 <br /> pgdn——缩小窗口显示比例 <br /> end——刷新屏幕 <br /> del——删除点取的元件(1个) <br /> ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上) <br /> x+a——取消所有被选取图件的选取状态 <br /> x——将浮动图件左右翻转 <br /> y——将浮动图件上下翻转 <br /> space——将浮动图件旋转90度 <br /> crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里 <br /> shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里 <br /> shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里 <br /> alt+backspace——恢复前一次的操作 <br /> ctrl+backspace——取消前一次的恢复 <br /> crtl+g——跳转到指定的位置 <br /> crtl+f——寻找指定的文字 <br /> alt+f4——关闭protel <br /> spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式 <br /> v+d——缩放视图,以显示整张电路图 <br /> v+f——缩放视图,以显示所有电路部件 <br /> home——以光标位置为中心,刷新屏幕 <br /> esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态 <br /> backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点 <br /> delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点 <br /> ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换 <br /> alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换 <br /> a——弹出editalign子菜单 <br /> b——弹出view oolbars子菜单 <br /> e——弹出edit菜单 <br /> f——弹出file菜单 <br /> h——弹出help菜单 <br /> j——弹出editjump菜单 <br /> l——弹出editset location makers子菜单 <br /> m——弹出editmove子菜单 <br /> o——弹出options菜单 <br /> p——弹出place菜单 <br /> r——弹出reports菜单 <br /> s——弹出editselect子菜单 <br /> t——弹出tools菜单 <br /> v——弹出view菜单 <br /> w——弹出window菜单 <br /> x——弹出editdeselect菜单 <br /> z——弹出zoom菜单 <br /> 左箭头——光标左移1个电气栅格 <br /> shift+左箭头——光标左移10个电气栅格 <br /> 右箭头——光标右移1个电气栅格 <br /> shift+右箭头——光标右移10个电气栅格 <br /> 上箭头——光标上移1个电气栅格 <br /> shift+上箭头——光标上移10个电气栅格 <br /> 下箭头——光标下移1个电气栅格 <br /> shift+下箭头——光标下移10个电气栅格 <br /> ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸 <br /> ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸 <br /> ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸 <br /> ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸 <br /> ctrl+f——查找指定字符 <br /> ctrl+g——查找替换字符 <br /> ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐 <br /> ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐 <br /> ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐 <br /> ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐 <br /> ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列 <br /> ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列 <br /> ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布 <br /> ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布 <br /> f3——查找下一个匹配字符 <br /> shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示 <br /> shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示 <br /> shift+单左鼠——选定单个对象 <br /> crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象 <br /> shift+ctrl+左鼠——移动单个对象 <br /> 按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制 <br /> 按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向 <br /> 按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向<br /> |
