1, 正弦逆变, 变压器初级抽头电压波形与单相桥式整流后的脉动直流电压波形相同, 按有效值等于Vdc的话, 该点对地电压峰值达57V, 那么谐振电容便承担了114V的峰值电压, 取2倍为228V. 初际上由于漏感的存在, 加上负载可能瞬变, 比如说二次侧间断打火, 会由短路状态突然变成开路状态, 那么最顶上的电感电流不能突变, 变压器初级中点电压会上升, 可达到200V, 故耐压需要250V以上;
2, 频率由初级漏感与谐振电容决定;
3, 开关管耐压至少要120V, 能不能用自已查Datasheet;
4, 470欧为2W, 那么12V功耗取2*12/(40-12)没问题, 实际上还要减去谐振的波形, 普通的0.5W稳压管足亦
