[STM8] STM8L151K4外部晶振一直起不来,无奈用内部,求看看原因。
 楼主| qjp1988113 发表于 2016-3-25 11:41 | 显示全部楼层
gxs64 发表于 2016-3-24 09:42
如果芯片内部没下载过程序,晶振是不起振的。排pcb没有要求这么严格,如果要这么严格,stm32设计就很失败。 ...
程序能下载成功,用的是SWIM下载的。。。
 楼主| qjp1988113 发表于 2016-3-25 11:42 | 显示全部楼层
gxs64 发表于 2016-3-23 23:33
芯片有问题,上次我被搞了一周多。
你后来怎么解决的??换了芯片么?还是怎么的??
 楼主| qjp1988113 发表于 2016-3-25 11:43 | 显示全部楼层
hehailun 发表于 2016-3-24 09:41
是不是自己焊接的   多看一块板,看看供电是否正常,这不是布线问题 ,感觉焊接问题比较大 ...
焊了20块板,都是不行。。。
 楼主| qjp1988113 发表于 2016-3-25 11:44 | 显示全部楼层
gmm2015 发表于 2016-3-24 11:50
C36的GND接的很奇怪。
用导线把C36和C35的GND连起来试一下
好的,谢谢,我试一下,看看~~
497081513 发表于 2016-3-25 12:21 | 显示全部楼层
晶振的负载电容CL多大,两颗匹配电容的容值多大?
gxs64 发表于 2016-3-25 12:22 | 显示全部楼层
换芯片,从正规厂商买。我一般会在贸泽上买几片。
用过四个仿真器。最后确定芯片问题。现在stm32的翻新货太多,要小心。
gxs64 发表于 2016-3-25 12:24 | 显示全部楼层
debug行吗?不行的话一般芯片问题。估计是内部的启动程序坏了。
