[Atmel] 误导:并不是说ARM以后的产品都以CORTEX来命名
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-3-30 07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我在书或网上看到,以后的ARM芯片都以Cortex来命名,ARM7,ARM9,都不使用了,这是个严重的误导,我强烈**。
从以下来自ARM**可以看出今后这款芯片都存在:
升级到面向未来数字领域的体系结构
从 ARM7 进行设计移植
ARM7 系列是世界上使用范围最广的 32 位嵌入式处理器系列,具有 170 多个芯片授权厂商,自 1994 年推出以来已销售了 100 多亿台。
虽然 ARM7 处理器现在仍用于简单的 32 位设备,但是,更新的数字化设计正在越来越多地使用更新、更强大且功能丰富的 ARM 处理器,这些处理器与 ARM 7 系列相比在技术上有了显著提高。
希望从 ARM7 升级的系统设计人员能够受益于可提供多种升级选择的强大 ARM 处理器路线图,其中包括最新的 Cortex 处理器。
在大多数情况下,移植非常简单,并且能够在 PPA、功能和效率方面带来显著好处。
下表显示了最常见的向上移植方式,用于从当前基于 ARM7 的设计升级到新一代产品。
当前处理器升级驱动程序ARM 替代处理器升级的好处
ARM7TDMI-S应用升级ARM926EJ-S、ARM968E-S、Cortex-A 系列
  • 更高性能
  • 更多功能
Cortex-R 系列
  • 实时处理更具确定性
  • 更高性能
  • 更多功能
插槽升级Cortex-M0
  • 1/3 的芯片面积
  • 节约 3 倍能量
  • 灵活、强大且完全确定的中断处理
  • 更高的代码密度
  • 简化了软件开发过程
Cortex-M3
  • 更高性能
  • 更高的效率和灵活性
  • 灵活、强大且完全确定的中断处理
  • 低功耗模式
  • 更高的代码密度
  • 简化了软件开发过程
ARM7EJ-S应用升级ARM926EJ-S
  • 更高性能
  • 更多功能
针对嵌入式市场的 ARM7TDMI-S 升级方式
通过以更低的成本提供更多功能、增强连接性、更好地实现代码重用和提高能效,Cortex-M0 和 Cortex-M3 处理器可为嵌入式市场中的 ARM7TDMI-S 用户提供大量优秀的替代产品,从而为未来的嵌入式应用提供支持。
功能ARM7TDMICortex-M0/M3升级的好处
中断控制器无标准中断控制器集成的嵌套矢量中断控制器 (NVIC)灵活而强大的中断处理
ISR 条目非确定性 ISR 条目H/W 入栈可以确保确定性 ISR 条目完全确定的中断处理
功耗管理无内置电源管理基于架构的睡眠模式支持极低功耗模式
需要汇编语言代码需要汇编器代码(对于 ISR 等)不需要汇编器代码
  • 简化了软件开发过程
  • 用 C 语言编写所有代码
  • 降低了项目成本/缩短了时间
指令集性能与代码大小为更好地平衡性能-代码大小,需要 ARM 与 Thumb 代码交互操作Thumb-2 以 Thumb 代码密度提供 ARM 性能
  • 简化了程序员模型
  • 代码密度更高
  • 简化了软件开发过程
易于将应用从一台设备移植到另一台设备缺少标准化制约了应用移植NVIC、SysTick 与内存映射定义兼容的 CMSIS
  • 标准化支持 IP 重用
  • 上市速度更快
有关将为 ARM7TDMI-S 编写的软件迁移到 Cortex-M3 处理器的建议,请阅读白皮书“ARM Cortex-M3 Processor Software Development for ARM7TDMI Processor Programmers”(面向 ARM7TDMI 处理器程序员的 ARM Cortex-M3 处理器软件开发)
有关 ARM7 系列处理器与最新 ARM 替代产品之间的详细比较,请使用处理器选择器。
ARM没说不产生ARM7,ARM9.。。。。。。对吧,那么它们的命名将长期存在,甚至产品更新也说不定。
yjj909334873 发表于 2016-3-30 19:33 | 显示全部楼层
受教了
huangqi412 发表于 2016-3-30 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
不知所云。。。   arm只设计不生产  楼主倒是可以贴出arm2016年是否还新授权arm7内核
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-3-31 21:54 | 显示全部楼层
不知所云。。。   arm只设计不生产  楼主倒是可以贴出arm2016年是否还新授权arm7内核 ...
不是授权,而是ARM7,ARM9,ARM11在以后仍然存在不会消失
huangqi412 发表于 2016-4-1 11:39 | 显示全部楼层
。。。跟ARM有啥关系。。。    ARM只决定是否以后继续卖授权。     以前已经授权的公司自己决定自己ARM7  ARM9产品是否继续存在          没做的公司也可以决定是否去找ARM买ARM7 ARM9授权来生产。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2403
2403
