LDO的奇怪的问题??
 楼主| Chang_HS 发表于 2007-4-3 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个4.3V转3.3V的&nbsp;LDO,&nbsp;输出电流&lt100mA,&nbsp;输入电压有200-300mV的纹波(主要是下跌,脉宽&lt1ms),输出脚加了104并47uF的电容,输入脚有4700uF的电容加104电容,所选择的LDO的最小压差300mV,输出电流可以到200mA,从LDO的数据手册看,这种情况应该3.3V的纹波&lt10mV才对,但实际情况输出有时有高达100mV的输出纹波,波形跟输入纹波一致,这是什么情况引起的呢?<br />我用了AIC1722&nbsp;和&nbsp;SPX3819&nbsp;两种LDO测试,情况都差不多,但最先用了1K含铅的AIC1722又没有问题,几乎没有跟输入波形一致的纹波,后来改成不含铅的AIC1722,就出问题了,板子都是一模一样的.后面又换了好几款LDO,都是这个情况,怪了!!!
 楼主| Chang_HS 发表于 2007-4-3 22:03 | 显示全部楼层
基本可以肯定布板是没有问题的,只是输入端负载比较大,有2A
liweigang 发表于 2007-4-3 22:51 | 显示全部楼层
去掉104试试
有可能是闭环不稳定问题
 楼主| Chang_HS 发表于 2007-4-4 09:24 | 显示全部楼层
是去掉输入104还是输出104 ?
 楼主| Chang_HS 发表于 2007-4-4 09:25 | 显示全部楼层
没有加104的时候也不可以
