小弟想做一个太阳能并网发电的电池方案
 楼主| 我不是海贼 发表于 2010-1-15 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是09年电子设计大赛那个,我想要个方案参考一下,哪位同学有的话能共享一下吗?感谢您们了!  邮箱522914008@163.com
HWM 发表于 2010-1-15 15:49 | 显示全部楼层
“太阳能并网发电的电池方案”,方案够大。
huangqi412 发表于 2010-1-15 16:07 | 显示全部楼层
:dizzy:  这个都大了.
chunyang 发表于 2010-1-15 16:09 | 显示全部楼层
并网技术与太阳能无关,楼主有心的话,去看看电力专业的大学教材,这个问题有非常清晰的讲解。
awey 发表于 2010-1-15 16:23 | 显示全部楼层
这个可能得花不少钱才可买到,呵呵。。。
HWM 发表于 2010-1-15 16:26 | 显示全部楼层
方案这东西,原理没用,要好用。
pengjianxue 发表于 2010-1-16 12:03 | 显示全部楼层
以单相为例, 举一方案:
1, 逆变一个与电网同频的交流电源, 频率,幅值,相位可调
2, 经工频升压变压器后, 串一个电感与电网相联
3, 设电网电压为U, 电感为L,
    如要向电网输出有功功率P,
则有P=U*U*tga/(2*3.14*f*L);;;;;;a是逆变电源电压超前电网电压U的相位.
逆变电压U1=U/cosa
根据要输出的有功功率, 调节逆变电压相位和电压幅值, 即可.
彭建学  上海
awey 发表于 2010-1-16 14:58 | 显示全部楼层
当同一电网有多个逆变并网设备时,解决孤岛效应可能是个难点。
PowerAnts 发表于 2010-1-16 15:52 | 显示全部楼层
嗯,最重要的一点,如果市电掉电后,并网器自油频率输出,市电再恢复,要能够调相锁定同步再切入。
否则死得很难看,虽然电流源切入不会短路炸管,但是如果切入前,系统内有感性器件,而市电在滞后于并网器几十到二百多度度还硬切入,不管是变压器,还是电磁铁,都要饱和炸保险的。
pengjianxue 发表于 2010-1-16 16:01 | 显示全部楼层
给一个小仿真图,V1为逆变电源, V2为电网,
不过图中V1的相位错了,应为-60度.
图中V1能向电网输送66.2A*120V有功功率.
下图是输出电流电压波形.
pengzhengshan 发表于 2010-1-17 12:26 | 显示全部楼层
要求不高的话;很容易做到
neaphy 发表于 2010-1-17 14:57 | 显示全部楼层
这个东西的基本是对电网的跟踪和同步
做稳定很难呐
我被炸得心里有很大的阴影了
bbsidking 发表于 2010-1-17 17:05 | 显示全部楼层
我今天做的是宽带直流放大器
这方面研究的不多
帮顶
lphaff 发表于 2010-1-19 14:29 | 显示全部楼层
太阳能电池的并网要解决的问题很多
包括内阻匹配,电池监测,
在模拟太阳能电池的负载的时候
我们搞一大堆的继电器
当时焊的时候都搞的要死
因特网用户 发表于 2010-1-19 14:32 | 显示全部楼层
孤岛效应 awey都知道   看来是专门研究过的呀
gx_huang 发表于 2010-1-19 18:02 | 显示全部楼层
光通过国家有关部门的技术审查就要花费不少钱了!
电力部门允许你并网吗?
