PCM3002音频编解码器使用的疑惑
 楼主| 不爱说话 发表于 2010-2-26 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个I2S接口的Audio Codec,支持立体声的输入輸出。看datasheet有一个地方不太清楚:它的音频输入,音频輸出是否需要接运放,还是直接就可以接耳机和麦克了?
 楼主| 不爱说话 发表于 2010-3-1 08:53 | 显示全部楼层
没人用过这个芯片吗?
llljh 发表于 2010-3-5 19:11 | 显示全部楼层
没用过,帮顶
 楼主| 不爱说话 发表于 2010-3-5 22:51 | 显示全部楼层
谢谢啊
hulan1985 发表于 2010-3-6 16:19 | 显示全部楼层
应该不能直接就接耳机吧
 楼主| 不爱说话 发表于 2010-3-8 00:08 | 显示全部楼层
我也是这么想的,就给TI发信了,询问这个疑问。他们给我一个文档里面有这个芯片评估板的电路图,只是将信号引出来就完了,外面怎么接没说。
所以现在还是比较迷惑。
thf2008 发表于 2010-3-8 12:42 | 显示全部楼层
估计外面怎么接就看你的带载了吧
linhai2009 发表于 2010-3-8 13:35 | 显示全部楼层
不是很懂,帮顶
 楼主| 不爱说话 发表于 2010-3-8 13:47 | 显示全部楼层
搜到一篇**,看样子PCM3002应该是可以直接接耳机和MIC了。
http://www.avrw.com/article/art_101_4695.htm
接下来就该研究PCM3002的I2S接口如何与我的MCU连接了。
