追踪Setup_PLL2_DDR_162_MHz_OscIn( );这个函数,找到了setup_pll_2( 0, 23, 11, 1 );
将setup_pll_2( 0, 23, 11, 1 );这个函数的最后一个参数改成2,这样根据该函数的描述,int ddr2_freq = pll2_freq / ( 2 * ( ddr2_div + 1 ) );应该等于27*24/(2*(2+1)),算下来是108。
同样,根据Setup_DDR_162_MHz( ); 这个函数,找到setup_ddr2( );将里面的int freq = 162;修改为int freq = 108;
然后编译,连接,下载程序,问题依旧。
以同样的方法,尝试改成81MHZ,问题依旧。
将setup_pll_2( 0, 23, 11, 1 );这个函数的第二个参数,修改为19,15进行尝试,对应的DDR2频率是135和108,进行尝试,仍然不行。
