[51单片机] 这个DS1302可调时钟程序对吗,别的帖子复制过来的,为什么LCD没有显示??
 楼主| caibao3311 发表于 2016-5-30 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit spk=P1^7;
sbit led=P1^5;
sbit DQ=P1^0;
sbit RS=P2^4;
sbit RW=P2^5;
sbit EN=P2^6;
sbit key1=P2^0;
sbit key2=P2^1;
sbit key3=P2^2;
sbit key4=P2^3;
sbit IO=P3^6;
sbit RST=P3^7;
sbit SCLK=P3^5;
uchar code table[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
int nian,xing,yue,ri,shi,fen,miao;
uchar num,temp,c,d,time[7],a,b,aa,bb,ns,ng,ys,yg,rs,rg,ss,sg,fs,fg,ms,mg,flag;
/*******************1602************************/
void delay(int z)
int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=100;y>0;y--);
void write_com(uchar com)   //写命令
RS=0;
P0=com;
delay(5);
EN=1;
delay(5);
EN=0;
void write_data(uchar date)      //写数据
RS=1;
P0=date;
delay(5);
EN=1;
delay(5);
EN=0;
void init()          //初始化
RW=0;
EN=0;
write_com(0x38);    //显示模式设置
write_com(0x0c);    //开显示 不显示光标 不闪
write_com(0x06); //写一个字符 地址指针 光标 加一 整屏不移动
write_com(0x01);    //显示清零
write_com(0x80+0x04);
write_data('2');
write_com(0x80+0x05);
write_data('0');
write_com(0x80+0x00);
write_data('c');
write_com(0x80+0x01);
write_data('a');
write_com(0x80+0x02);
write_data('i');
write_com(0x80+0x4e);
write_data(0xdf);
write_com(0x80+0x4f);
write_data('C');
write_com(0x80+0x4b);
write_data(0x2e);       //显示"。"
/**************DS18B20****************/
void delay1(unsigned int t) //延时函数
while(t--);
void init1()  //初始化
uchar n=0;
DQ=1;      //DQ复位
delay1(8);
DQ=0;      //主机将DQ拉低
delay1(80);     //大于480us的延时
DQ=1;
delay1(5);    //延时15~60us
n=DQ;
delay1(5);   //若n=0初始成功 n=1初始失败(可设置返回值查看n是否为1)
void write_byte(uchar dat)    //写入一个字节
uint i;
for(i=0;i<8;i++)
  DQ=0;
  DQ=dat&0x01;
  delay1(12);
  DQ=1;
  dat>>=1;
delay1(4);
uchar read_byte()    //读入一个字节
uint k=0;
uchar value=0;
for(k=0;k<8;k++)
  DQ=0;
  value>>=1;
  DQ=1;
  if(DQ)
  value|=0x80;
  delay1(4);
return value;
uchar read_temp()    //读取温度函数
uchar a=0,b=0;
init1();
write_byte(0xcc);
write_byte(0x44);
delay1(200);
init1();
write_byte(0xcc);
write_byte(0xbe);
a=read_byte();
b=read_byte();
c=b;
d=a;
b<<=4;
b+=(a&0xf0)>>4;
return b;
/***********************1302**********************/
void wirte_byte1(uchar date)    //写入一个字节
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
  IO=date&0x01;
  SCLK=0;
  SCLK=1;
  date=date>>1;
uchar read_byte1()       //读一个字节
uchar dat,i;
for(i=8;i>0;i--)
  dat=dat>>1;
  SCLK=0;
  if(IO)
  dat=dat|0x80;
  SCLK=1;
return(dat);
void write_ds1302(uchar add,uchar date)     //将数据写入1302中
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
wirte_byte1(add);
wirte_byte1(date);
RST=0;
SCLK=1;
uchar read_ds1302(uchar add)  //读出1302中数据
uchar temp;
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
wirte_byte1(add);
temp=read_byte1();
RST=0;
SCLK=0;
return (temp);
uchar huan_BCD(uint z)   //将数据 转换成BCD
uint a,b;
  a=z/10;
  b=z%10;
  a=a&0xff;
  b=b&0xff;
  a<<=4;
  a=a|b;
return (a);
void xian_shi()       //液晶显示函数
if(b==0&a==0)
  ms=time[0]/16;
  mg=time[0]%16;
  fs=time[1]/16;
  fg=time[1]%16;
  fen=fs*10+fg;
  ss=time[2]/16;
  sg=time[2]%16;
  shi=ss*10+sg;
  rs=time[3]/16;
  rg=time[3]%16;
  ri=rs*10+rg;
  ys=time[4]/16;
  yg=time[4]%16;
  yue=ys*10+yg;
  ns=time[6]/16;
  ng=time[6]%16;
  nian=ns*10+ng;
  xing=time[5];
if(a==1|b==1)
  ss=shi/10;
  sg=shi%10;
  write_com(0x80+0x41);
  write_data(0xff);
  write_com(0x80+0x40);
  write_data(table[ss]);
  write_data(table[sg]);
if(a==2|b==2)
  fs=fen/10;
  fg=fen%10;
  write_com(0x80+0x44);
  write_data(0xff);
  write_com(0x80+0x43);
  write_data(table[fs]);
  write_data(table[fg]);
if(a==3)
  rs=ri/10;
  rg=ri%10;
  write_com(0x80+0x0d);
  write_data(0xff);
  write_com(0x80+0x0c);
  write_data(table[rs]);
  write_data(table[rg]);
if(a==4)
  ys=yue/10;
  yg=yue%10;
  write_com(0x80+0x0a);
  write_data(0xff);
  write_com(0x80+0x09);
  write_data(table[ys]);
  write_data(table[yg]);
if(a==5)
  ns=nian/10;
  ng=nian%10;
  write_com(0x80+0x07);
  write_data(0xff);
  write_com(0x80+0x06);
  write_data(table[ns]);
  write_data(table[ng]);
if(a==6)
  write_com(0x80+0x0f);
  write_data(0xff);
  write_data(table[xing]);
  write_com(0x80+0x06); //在液晶第一行第七八位显示  年
  write_com(0x80+0x08);
  write_data('-');
  write_com(0x80+0x09); //在液晶第一行第十十一位显示  月
  write_com(0x80+0x0b);
  write_data('-');
  write_com(0x80+0x0c); //在液晶第一行第十三 十四位显示  日
  write_com(0x80+0x0f);   //在液晶第一行第十七位显示  星期
  write_com(0x80+0x40);   //在液晶第二行第二三位显示    时
  write_com(0x80+0x42);
  write_data(':');
  write_com(0x80+0x43);   //在液晶第二行第五六位显示  分
  write_com(0x80+0x45);
  write_data(':');
  write_com(0x80+0x46);   //在液晶第二行第**位显示  秒
  write_data(table[ms]);
  write_com(0x80+0x47);
  write_data(table[mg]);
void keyscan()    //按键设置函数  可任意设置年月日时分秒星期的数值
if(key4!=0)
  if(key1==0)   //key1按键 选择需设置的位
   if(key1==0)
    a++;
    delay(1);
         while(!key1)
    delay(1);
  if(a!=0)
   if(key2==0)    //key2按键 可将需设置的数 调大
    if(a==1)
     shi++;
     if(shi>=24)
      shi=0;
    if(a==2)
     fen++;
     if(fen>=60)
      fen=0;
    if(a==3)
     ri++;
     if(ri>=32)
      ri=1;
    if(a==4)
     yue++;
     if(yue>=12)
      yue=1;
    if(a==5)
     nian++;
     if(nian>=99)
      nian=0;
    if(a==6)
     xing++;
     if(xing>=8)
      xing=1;
   if(key3==0)    //key3按键 可将需设置的数 调小
    if(a==1)
     shi--;
     if(shi<0)
      shi=23;
    if(a==2)
     fen--;
     if(fen<0)
      fen=59;
    if(a==3)
     ri--;
     if(ri<1)
      ri=31;
    if(a==4)
     yue--;
     if(yue<1)
      yue=12;
    if(a==5)
     nian--;
     if(nian<0)
      nian=99;
    if(a==6)
     xing--;
     if(xing<1)
      xing=7;
   if(a==7)       //当按下key1 7次后  将个数据写入1302
    a=0;
    write_ds1302(0x8e,0x00);   //WP=0 写操作
    write_ds1302(0x80,0x00);   //0x80是写秒数据
    write_ds1302(0x82,huan_BCD(fen)); //0x82是写分数据
    write_ds1302(0x84,huan_BCD(shi)); //0x84是写时数据
    write_ds1302(0x86,huan_BCD(ri)); //0x84是写日数据
    write_ds1302(0x88,huan_BCD(yue)); //0x84是写月数据
    write_ds1302(0x8a,huan_BCD(xing)); //0x84是写星期数据
    write_ds1302(0x8c,huan_BCD(nian)); //0x84是写年数据
    write_ds1302(0x8e,0x80);   //WP=1 写保护
void naozhong()      //通过按键设置闹钟  时 分
if(key1!=0)
  if(key4==0)
   if(key4==0)
    b++;
    delay(1);
         while(!key4)
    delay(1);
  if(b!=0)
    if(b==1)
     shi++;
     if(shi>=24)
      shi=0;
    if(b==2)
     fen++;
     if(fen>=60)
      fen=0;
    if(b==1)
     shi--;
     if(shi<0)
      shi=23;
    if(b==2)
     fen--;
     if(fen<0)
      fen=59;
   aa=huan_BCD(shi);   //将设置的时钟 赋值给aa
   bb=huan_BCD(fen); //将设置的分钟 赋值给bb
   if(b==3)       //当按下key4 3次后 闹钟设置完成
    b=0;
void main()
uint i,temp;
init();
TMOD=0x10;
EA=1;
TH1=(65536-51200)/256;
TL1=(65536-51200)%256;
ET1=1;
while(1)
  temp=0x81;          //读的初始地址
        for(i=0;i<7;i++)             //分别把秒分时日月年星期数据读出分7次读好一次地址加2" temp+=2;"
         time[i]=read_ds1302(temp);
      temp+=2;
  if(bb==time[1]&aa==time[2]&!time[0])  //如果读出来的时钟 分钟与1302读出来的值相等且读出来的秒钟为零时 进入中断
   TR1=1;
   flag=1;   //标志位设置为1
  if(key3==0)   //进入闹钟后 可由key3按下 停止中断 标志位置零 允许调时闹钟设置按键动作 停止闹铃
   led=1;
   spk=1;
   flag=0;
   TR1=0;
        if(flag!=1)   //当进入闹钟中断后 调时与设置闹钟的按键  无效
         naozhong();
   keyscan();
  xian_shi();
  temp=read_temp();
  write_com(0x80+0x49);
  write_data(table[temp/10]);    //在液晶第二行第十位显示温度的十位
  write_com(0x80+0x4a);
  write_data(table[temp%10]);    //在液晶第二行第十一位显示温度的个位
  write_com(0x80+0x4c);
  write_data(table[(d&0x0f)*625/1000]);   //在液晶第二行第十三位显示温度的小数点后一位
  write_com(0x80+0x4d);
  write_data(table[(d&0x0f)*625/100%10]);   //在液晶第二行第十四位显示温度的小数点后二位
void timer1() interrupt 3     //定时器
uint t;
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
t++;
spk=0;      //蜂鸣器  发出 滴答 声
led=!led;      //发光二极管  不停闪烁
delay1(10);
if(t==1120)    //约1分钟后 闹钟自动停止 标志位
  led=1;
  spk=1;
  t=0;
  TR1=0;
  flag=0;
