我感觉这个匝数算的太大了,都上十万了,帮我看看哪里错了<br />电路概述:由24V汽车电瓶得到400V直流电源<br /><br />性能指标:<br /><br />电路形式:半桥<br />工作频率:100KHz<br />输入:24V 输出:400V<br />输出电流:1A<br />额定功率:400W<br /><br />设计过程如下:<br /><br />1 由功率400W,选择 EI(E)-50 磁芯,<br /> 该磁芯指标如下<br />磁芯型号 EI(E)-50 <br />A_max(mm) 51.2<br />B_max(mm) 43.0<br />C_max(mm) 15.0<br />有效截面(mm^2) 230<br />标准输出功率(w)<br />50KHZ 100KHZ 200KHZ<br />300 440 650<br />2 计算初级绕组<br /> 为保证半桥的安全,最大导通时间为0.8T,那么对一个开关管来说,就是0.8T/2 ,由以下公式: <br /> E=NA_e(dB/dt)×〖10〗^(-8) (这个公式在《开关电源(第二版)》)<br /> E: 磁芯的电感或变压器绕组的感应电压(V) <br /> N:绕组匝数<br /> A_e:磁芯截面面积(cm^2)<br /> dB:磁芯磁密变化(高斯)(磁密方向随绕组电压极性不同而不同)<br /> dt:磁通变化时间<br /><br />E 取12V(电瓶电压的一半,因为是半桥结构) ,A_e为230mm^2,dB取0.2T(我看到有的书上算推挽行的电路的时候用的0.2T,所以,我也就用0.2T了),在这个公式里,要用2倍的0.2T,因为半桥要工作在一三象限,dt取0.8T/2<br />所以,带入计算<br /> 12=N×230×〖10〗^(-2)×((2×0.2)/((0.8×0.00001)/2))×〖10〗^(-8)<br />所以 N=5217<br />V_m=[(V_dc-1 )×(N_m/N_p )-0.5]×〖2T〗_on/T<br />V_m为输出电压,V_dc 为电瓶电压,N_m为次级绕组,N_p为初级绕组<br />计算得 <br />N_m=118805<br /> |
