单片机能控制一个380V的交流电动机
Rollo 发表于 2016-7-18 22:03 | 显示全部楼层
怎么控制,实现什么功能,控制通断的话勇哥继电器不就行了吗
peakerhear 发表于 2016-7-19 08:50 | 显示全部楼层
单相需要一个双向可控硅,三相需要三个双向可控硅~每个双向可控硅需要两个IO口信号控制,另外还需要交流取样过零信号。。。。
wang_zuowei 发表于 2016-7-19 10:14 | 显示全部楼层
可以用单片机通过达林顿驱动可控硅,不过具有单向性三个硅也只能做到每一项都是正向导通考虑到回路你就得用6个这样有点浪费,而且硅这种东西尤其大功率的压不好,在开关瞬间很容易爆硅的,要是只是当个开关不如通过中间继电器去控制交流接触器,一般可控硅都是12个脉冲去触发六个硅用于三相电驱动直流电机的
51xlf 发表于 2016-7-19 17:22 | 显示全部楼层
使用隔离芯片试试
51xlf 发表于 2016-7-19 17:31 | 显示全部楼层
不过你驱动的电压有些大。
firstblood 发表于 2016-7-19 22:28 | 显示全部楼层
这个是需要多级放大处理的,必须用到功率性器件的。
xiaoyaozt 发表于 2016-7-20 22:29 | 显示全部楼层
可以通过芯片进行隔离控制。
xiaoyaozt 发表于 2016-7-20 22:31 | 显示全部楼层
这么大电压的芯片还真是没有见过呢。
