TMS320C6416数据手册里找到IO口电压的绝对最大等级范围是-0.5-4.4V
 楼主| 云上华仙 发表于 2016-7-18 10:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320C6416数据手册里找到IO口电压的绝对最大等级范围是-0.5-4.4V。
我这个板子的6416是用Altera芯片供钟50MHz,Altera芯片的供电是3.3V。
然后我用示波器实际DC耦合测了一下这个50MHz,是个略微变形的正弦波,峰峰值5.05V。这正常吗?我怎么看它超出了DSP的IO输入口的绝对最大等级啊?时钟输入口也应该满足在-0.5到4.4V之间吧?
zhangmangui 发表于 2016-7-18 22:22 | 显示全部楼层
不正常   有些高
建议你在两者引脚间串接匹配电阻
Sode 发表于 2016-7-20 21:02 | 显示全部楼层
5.05V太高了吧?
biechedan 发表于 2016-7-21 17:52 | 显示全部楼层
你看看电源基准呢。
biechedan 发表于 2016-7-21 17:56 | 显示全部楼层
共地测量一下试试。
 楼主| 云上华仙 发表于 2016-7-24 19:09 | 显示全部楼层
我再找时间测试一下时钟。
