SD卡上电的时候检测不到
 楼主| liutongda 发表于 2016-9-22 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
当卡在卡座中的时候,上电,检测不到SD卡,此时要拔出来再插进去,才能检测到。这是为什么呢?
myidear 发表于 2016-9-22 20:46 | 显示全部楼层
我觉得这个属于硬件设计问题,手机和电脑上的SD卡有时也会有这个问题
gaoxiansheng 发表于 2016-9-23 17:22 | 显示全部楼层
楼主用的什么接口呢?
hello_galaxy 发表于 2016-9-23 21:03 | 显示全部楼层
楼主估计用的是SPI接口驱动的SD卡,这个接口是不稳定的。
lt1231 发表于 2016-9-24 18:53 | 显示全部楼层
建议楼主用SDIO驱动
merry_zsp 发表于 2016-9-25 16:28 | 显示全部楼层
SPI对tf卡支持不太好,所以,如意楼所说,建议用SDIO。
hello牟 发表于 2016-9-25 22:38 | 显示全部楼层
以前51都不是SPI驱动么,也没出现过这个问题呀
大白农 发表于 2016-9-27 15:55 | 显示全部楼层
以前51是纯IO模拟的,肯定不会出现问题的。
nobleliom 发表于 2016-9-27 17:42 | 显示全部楼层
IO模拟肯定速度上不去的。现在都用SDIO的接口了。
jp_chen 发表于 2016-9-28 15:52 | 显示全部楼层
SPI也是可以的,更何况,我在好多机子上发现这个问题,貌似还是程序的问题。
merry_zsp 发表于 2016-10-15 22:22 | 显示全部楼层
是了,现在使用的手机就是有这个问题,把插卡的时候,每次都得重启,很纠结的。
merry_zsp 发表于 2016-10-15 22:23 | 显示全部楼层
还是软件设计者的问题吧,以前51的时候,不都是SPI的接口吗?有的产品就很稳定的。
