产品名称:7.4V锂电池组 18650探测灯照明锂电池
电芯类型:Li-ion Battery18650 3.7V 2200mAh
组合方式:18650 2S3P
电压容量:7.4V 6600mAh
主要保护功能:过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
应用范围:超强光手电筒、搜救手电筒、工业照明电筒等
序号 项目 参数
1 标称电压 7.4V
2 额定容量 6600mAh(0.2C放电)
3 持续工作电流 1-13A
4 过流保护值 26-32A
5 适合功率 ≤48.5W
6 过充保护电压 4.25V ± 0.025V /CELL(可选用)
7 放电保护电压 2.50V ± 0.025V /CELL(可选用)
8 充电模式 恒流恒压
9 最大充电电压 8.45-8.55V
10 充电电流 1.3-3.3A
11 充电温度 0~45℃、45~85%RH
12 放电温度 -20~55℃、45~85%RH
13 储存温度和湿度范围 短期:一个月以上 -20~+55℃、45~85%RH
中期:三个月以上 -20~+45℃、45~85%RH
长期:一年以内 -5~+20℃、45~85%RH
14 外形尺寸 高度 /
宽度(保护板面) /
宽度1 /
15 重量 >300g
主要特点:
可以为客户提供OEM/ODM服务
有多种不同容量电芯:2000mAh、2200mAh、2600mAh、2800mAh、3000mAh
采用进口的三洋、索尼、松下、三星、LG原装电芯和楚汉电芯作为PACK单元。
保护系统全部采用日本和美国原装芯片。 |
