[产品供应] 日本进口晶振不同型号现货参数介绍
 楼主| yijindz 发表于 2016-12-20 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       亿金电子进口晶振深圳代理商现货库存,爱普生FC-135贴片32.768K晶振、精工SSP-T7贴片32.768K石英晶体谐振器、KDS日本大真空DSX321G-8M石英晶体谐振器、西铁城CFS-206圆柱插件石英晶体以及日本大真空晶体DT-26、DT-38现货库存,年底啦,回馈新老客户亿金电子进口晶振代理不涨价,需要订货备货的新老客户欢迎前来咨询选购啦。
       爱普生FC-135频率为32.768K,封装尺寸为3.2X1.5X0.8mm,常用负载电容为12.5PF、9PF、7PF等。储存温度高达-55°C to +125°C,工作温度范围则在-40°C to +85°C ( +105 ºC )。谐波次数为基频,主要用于小型便捷式通信设备中。
       日本精工SSP-T7-F低频率SMD石英晶振,尺寸为7.0x1.5mm厚度在1.4mm,频率是32.768KHZ,适用于高密度安装的SMD型产品。内置了高信赖性、经过光刻技术加工的圆柱型石英晶振,优良的耐冲击性、耐热性,符合RoHS指令产品。
       KDS大真空贴片石英晶体谐振器DSX321G,黑色陶瓷面封装贴片晶振,尺寸在3.2x2.5mm,小体积封装尺寸频率为8M,常用负载电容为8pF, 10pF, 12pF,所能达到的工作温度范围在−40〜+85℃。耐热性卓越,高精度、高可靠性的使用特点。主要使用于通信机、DVC、DSC、PC等小型设备、Bluetooth、无线局域网、GPS/GNSS等车载无线以及无钥匙进入系统、安全装置、 多媒体设备等车载用途(依据AEC-Q200)。
       西铁城CFS-206插件石英晶体,KDS日本大真空晶振DT-26圆筒类型的音叉型晶体谐振器子,同样2x6mm圆柱体的外形,储存温度范围在-40℃~+85℃,精度可以根据客户要求提供10PM、20PM以及30PM的哦。常用负载电容为8PF和12.5PF两种。圆柱型32.768K石英晶振主要使用于钟表系列、数码电子、智能家居、电脑主板中。
个人签名:http://www.yijindz.com
86
86
