开源硬件,底板所有文件开放,PCB文件,原理图,BOM都是以源文件提供。
出厂前24小时老化,尽量做到零返修率
以工控实际应用而设计,接口丰富,大小仅11.5cmX10cm
完全以工业使用为标准,芯片 工业级, 接插件 工业级,全工业级材料 才是工业级。
相同的价格,比使用芯片厂商,NAND Flash 使用镁光的29F2Q08,而不是飞索,三星。
核心板 采用经典的插针形式,镀金插针,与底板牢固接触,同样方便生产测试及返修。相对于邮票孔,插针同样 可以焊接在底板上,而邮票孔核心板 二次过回流焊 是个问题,测试排故是个问题,返修是个问题,唯一的好处,省成本。
硬件参数
名称 标配参数 描述
主要参数
CPU IMX6UL @ 528MHz ARM Cortex-A7架构,工业级温宽
内存 1片256MB DDR3 工业级温宽:-40℃ ~ +85℃
NandFlash或e.MMC 1片256MB SLC NandFlash或
1片4GB e.MMC 工业级温宽:-40℃ ~ +85℃
加密芯片 48bit唯一序列号及EEPROM 用于软件加密,产品维护等
LED心跳灯 系统运行指示灯
LED电源指示灯
常用引出接口参数
百兆以太网接口 1路 1路的10/100M自适应网络接口,CPU自带2路MAC,即可设计2路独立的网口
USB HOST 2路 USB2.0高速
TF卡接口 1路4线的TF卡接口 支持大容量TF卡和MicroSD卡,设计了热插拔检测,支持eMMC协议v4.3和SD Memory Card协议v2.0
LCD触摸屏接口 支持3.5/4.3/5/5.6/7/8寸LCD液晶屏,最大分辨率支持1366x768 采用50pin FPC接口与液晶屏背板相连,支持电阻电容屏
音频接口 I2S音频接口 采用WM8960作为音频编解码芯片,通过I2S接口与处理器连接,支持立体声耳机输出,双声道麦克风输入,1W扬声器输出
串口 5路 5路独立的RS232电平的串口,其中一路常用于调试串口
485接口 3路 经过了RS485电平转换,且具有TVS保护电路
CAN接口 2路 支持CAN 2.0 Part A和2.0 Part B,最高传输速度可达1 Mbit/s
RTC时钟 高精度时钟芯片 采用高精度低功耗的RX8025时钟芯片,具有后备电池,可以在断电时保证时间不丢失
复位按键 系统硬复位 复位按键连接至核心板处理器的复位IO,通过按键复位可以使系统硬复位
LED指示灯 1个 电源指示灯,用来指示底板电源是否供电
扩展接口 若干GPIO,1路I2C、GPMC总线接口 部分管脚功能复用
电气特性
输入电压 +12V
工作温度 -40℃~ +85℃ 工业级温宽
工作湿度 5% ~ 95%
结构参数
底板尺寸 115mm X 100mm
PCB 2层
软件参数
名称 标配参数 描述
U-Boot 版本:2015.05.01
提供源码
引导内核。支持NandFlash、SPI Flash、EMMC、 SDcard等存储设备启动
系统引导支持NFS挂载、RAMDISK形式的根文件系统;支持NFS挂载、从FLASH中引导压缩或非压缩系统内核
设备驱动串口、FLASH、以太网等驱动支持
Flash、内存大小自动检测;CPU型号检测
CRC32校验可校验FLASH中内核、RAMDISK镜像文件是否完好
Linux内核 版本:3.14.52 提供源码
RTC驱动(RX8025),支持掉电精准保存时间 提供源码
MAC驱动 提供源码
触摸屏驱动 提供源码
LCD驱动 提供源码
串口驱动 提供源码
音频驱动 提供源码
PPP驱动 提供源码
GPIO驱动 提供源码
按键驱动 提供源码
SPI驱动 提供源码
CAN驱动 提供源码
USB驱动,支持各种USB外设 提供源码
MMC/SD驱动,支持大容量TF卡 提供源码
I2C驱动 提供源码
看门狗驱动 提供源码
LED驱动 提供源码
MTD驱动 提供源码
文件系统 NandFlash UBI格式;EMMC EXT3格式 提供源码
QtEmbedded-4.8.6-arm 提供源码
tslib1.1 触摸屏校准及测试
Libc 2.15 C库
Busybox 1.20.2 支持telnet、vi、mount
、ping等工具
ntpdate 4.2.6 网络对时
ppp 2.4.5 点到点协议服务
sqlite 3.6.10 数据库管理
vsftpd 3.0.0 ftp服务器
boa 0.94 http网络服务器
gdb 7.5 C/C++等代码调试工具
apache 2.4.3 http网络服务器
hdcp 3.1.2 自动分配IP
U盘自动挂载脚本
测试程序 uart_test 串口测试
lcd lcd测试
rtc_test rtc测试
wtd_test 看门狗测试
gpio_test gpio测试
can_test CAN接口测试
开发环境 ubuntu14.04 开发环境已建好,可直接使用
arm-linux-gnueabihf 4.9.tar.gz 交叉编译器
arm-linux-gnueabihf
4.7.3
sshsecureshellclient_3_2_9.exe ssh工具
tftpd.exe tftp服务端软件
A ComMonitor.exe 串口调试工具
putty.exe 终端工具
想看图的朋友QQ联系 527130394
