现在看看功能强大的USB数据记录仪 DrDAQ
 楼主| moulihu 发表于 2017-3-23 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
DrDAQ,是一种通用仪器,通过USB端口连接PC电脑的多功能仪器模块;DrDAQ不仅仅是一台数据记录仪,使用提供的PicoScope软件,凭借 DrDAQ 的强大功能,您还可以将其用作示波器或频谱分析仪。 只需运行配套提供的 PicoScope 软件,您的 DrDAQ即会变成一台具有 100 kHz 带宽、8 位分辨率并且能够测量不超过 ±10 伏特电压的单通道示波器。      您的 USB DrDAQ 中还包括 4 个数字输入/输出。 在输入模式中,这些可为您提供甚至更多的监测选项。 当用作输出时,它们可使您使用您的 DrDAQ 控制外部装置。 两个数字 I/O 包括用作输入时的脉冲计数器功能和脉冲宽度调制 (PWM) 输出功能。
      当您希望使用 DrDAQ 进行更多操作时,外部传感器插槽可助您一臂之力。仅需购买一台外置传感器,您的DrDAQ便可以测量湿度、含氧量与外部温度等参数。我们为您提供将外置传感器与您的DrDAQ连接所需了解的所有内容,因此您甚至可设计与使用您自己的传感器。
订货信息: DrDAQ主机,USB即插即用,含Picoscope软件、Picolog软件、驱动和实例码、USB线缆
