基于 DSP TMS320C6455的6U CPCI高速信号处理板卡
1、 板卡概述
基于 DSP TMS320C6455的CPCI高速信号处理板卡是新一代高速DSP处理平台,广泛用于DSP性能验证,信号仿真平台,图像处理分析,网络数据收发。与后板结合可以用于A/D,D/A收发,ASI/SDI等接口等设计。
2、CPCI-DSP性能指标
1. 支持PICMG2.0 R3.0(CompactPCI核心规范)
2. 支持PICMG2.1(热插拔规范)
3.双DSP芯片 TMS320C6455,时钟主频1GHz,支持1.2GHz
4.内存总线独立, 为DDR2-500 512MB
5 支持32MB-128MB Nor Flash
6.PCI接口支持Master和Slave,32bit/33MHz或者32bit/66MHz。
7.DSP总线EMIF分别连接于J4、J5,支持16bit、 32bit宽度,速度100MHz。
8.DSP的Mcbps0分别连接于J4、J5,支持I2S,SPI,I2C,RS232等数据格式收发。
9.两片C6455之间通过RapidIO的方式耦合在一起,它们之间双向传输速率可达10Gbps。
10.子板扩展能力:2×PMC子板接口。
11.板载 I2C的测温芯片和加密芯片
3、软件支持
1.支持PCI驱动,Window2k/XP Driver,支持板卡 master EDMA 中断操作。
2.支持千兆网络传输,移植LWIP协议栈,支持ping,TCP、UDP、IP传输协议。
3.支持Flash 、PCI Boot引导方式
4.支持RapidIO X1 X4 EDMA 中断 数据传输。
5.DSP与后板FPGA的EMIF口 EDMA,同步中断传输,测试速率在200MB/s以上。
4、物理特性
尺寸:6U CPCI板卡,大小为233×160×16(mm)。
储存温度:-20℃~ +70℃
工作温度:0℃~ +55℃ ,支持工业级 -20℃~ +55℃
相对湿度: 10~90%
大气压力: 70k~106kPa
振 动: 符合GB2423.10-95标准
冲 击: 符合GB2423.10-95标准
重 量:x 360g
5、供电要求
双直流电源供电。整板功耗 15W。
电压:+5V 1.5A ,+3.3V 2A, ±12V环绕于J3供后板使用。
纹波:≤10%
6、应用领域
雷达、软件无线电、图像数据采集
