三极管构成电路看不太懂,求指导
zhuyemm 发表于 2017-6-13 16:30 | 显示全部楼层
dali调光接口电路,最大16V
dghyl16 发表于 2017-6-13 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
能否整个电路图贴出来,便于分析
sym111 发表于 2017-6-13 17:53 | 显示全部楼层
电子保险
ridgepole 发表于 2017-6-13 21:04 | 显示全部楼层
我猜想设计者是想通过稳压管Z2来限定输入脉冲信号的阀值,看稳压二极管特性曲线,它在反向击穿不是理想的矩形,所以不同的工作电流是会影响它的稳压值,7.5V也只是在5mA下标定的。而左边恒流0.65/4.7=0.138mA(在高电平输入时),这时Z2应该比标称7.5V会稍低一些,但这个值是相对稳定的,所以这个电路是有一个相对稳定的阀值。
解释很到位  发表于 2018-4-4 23:01
13407070300 发表于 2017-6-13 21:05 | 显示全部楼层
ridgepole 发表于 2017-6-13 21:32 | 显示全部楼层
看图
一事无成就是我 发表于 2017-6-13 21:32 | 显示全部楼层
这就是一个恒流电路,作用吗,嘿嘿,一般人不告诉他
是用来对输入信号进行限制的,也就是输入信号可以在0~NV输入,只要那个恒流三极管的VCE承受范围内,经常这么使用,主要用于0~24V输入给MCU或其它
LONGXIA 发表于 2017-6-13 23:43 来自手机 | 显示全部楼层
增加输入端的电压范围,让稳压管和三极管导通时的电流不随输入电压变化过大而有较大的波动
gaohq 发表于 2017-6-14 12:19 | 显示全部楼层
这种电路一般都认为是 恒流电路,但我仿真了下
xukun977 发表于 2017-6-14 12:51 来自手机 | 显示全部楼层
这个自锁电路很标准,在模拟IC中,用来解释栓锁效应!
ridgepole 发表于 2017-6-15 09:19 | 显示全部楼层
你的图好像画错,应该是两个PNP,请看27楼仿真结果,红色是电压值蓝色是电流值。
nj21ic 发表于 2018-4-2 16:20 | 显示全部楼层
原图是两个PNP,你的是一个PNP 一个NPN
zyj9490 发表于 2018-4-2 17:19 | 显示全部楼层
这个应叫加速及限流电路,来提升频响带宽。利用了共基放大变种特性。
122013137 发表于 2018-4-2 17:26 | 显示全部楼层
你们确定这是恒流电路? 都没注意到R8的右端接的不是地 ,是齐纳管,也就是当输入电压超过8.6V并且波动时,在R8上产生的变化电流也全流入齐纳管,这还叫“恒流”吗?
没有看到R8  发表于 2018-4-3 13:54
rogersmessi 发表于 2018-4-2 21:55 | 显示全部楼层
Q4和Q6工作在放大状态,是电流源,
gaohq 发表于 2018-4-3 13:56 | 显示全部楼层
以前仿真错了,把管子型号搞错了,现在纠正过来,发觉在VCC 不变的情况下,改变负载(R3)流过R3的电流不变(恒流源),但负载不变的请况下改变输入电压的话负载电流改变。
122013137 发表于 2018-4-3 15:37 | 显示全部楼层
以前仿真错了,把管子型号搞错了,现在纠正过来,发觉在VCC 不变的情况下,改变负载(R3)流过R3的电流不变 ...
所以不“恒流”
18722187090 发表于 2018-4-4 14:54 | 显示全部楼层
学习力
春风路过 发表于 2024-7-7 17:48 | 显示全部楼层
学习了
