急死人了..这鸟东西=MAX232
wgggjfg 发表于 2010-5-20 23:01 | 显示全部楼层
用这个吧,电脑传两米没问题。材料简单,还实惠。
iC921 发表于 2010-5-21 13:43 | 显示全部楼层
很可能是接线错误,注意单片机的发送接PC的接收,接收接PC的发送,一定要仔细检查下连线。我曾经就因此杯具过。
winsunhy 发表于 2010-5-16 15:46
这个的可能性比较大,杯具由此发生?
lirunze 发表于 2010-5-21 18:20 | 显示全部楼层
pian zi buhui huaide
 楼主| wujierong 发表于 2010-5-24 16:07 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见,我暂时只能说是芯片本身坏了,因为一二个说明不了问题,但也表达不了问题,原材料坏的可能性比较大,因为接地都还好,性能都是在范围内,
jjjyufan 发表于 2010-5-24 16:50 | 显示全部楼层
232芯片有多种电压的规格的,估计楼主没注意输入电压吧,好好看看
或者发图上来
zjswuyunbo 发表于 2010-5-26 09:37 | 显示全部楼层
上图哦
确定TX,RX,GND三根线都接对了。
然后看下波特率。
 楼主| wujierong 发表于 2010-5-26 10:32 | 显示全部楼层
我看了TX,RX,GND三根线,都是对的.有可能真的是那几个芯片本身的问题,
 楼主| wujierong 发表于 2010-5-26 10:35 | 显示全部楼层
现在的原材料怎么就这样子呢,难不成在生产芯片时本身就坏了,还是由于别的原因导致它坏的,这一大堆的问题都是要去想的,.都是要去考虑到的,
